ViewSonic VA1903wb.
  Список форумов » TFT-мониторы
Yura69
Сообщение #1 От 24/02/2022 18:35 цитата
Здравствуйте
У меня сгорел блок питания монитора ViewSonic VA1903wb.
ШИМ U801 SG5841 я нашёл.
Месте с шим заменил диод D804, но старый или новый звонятся на плате на коротко, если убрать r815, короткое замыкание уходит, купил новый резистор, проблема остаётся.
Ещё возникла проблема с Q802. между контактами короткое замыкание. чем заменить я не понимаю на неё маркировки нет.
 Размер файла:  290.76 КБ
 Просмотрено:  214 раз(а)
  372_1.jpg  123.43 КБ  Скачано: 267 раз(а)
igme
Сообщение #2 От 24/02/2022 21:37 цитата
Yura69 писал:
на коротко
Под этим словом имеется в виду именно "0 Ом"? А то R815 так-то 15 Ом и "звенеть" на прозвонке будет, если что улыбка
Ну и прочие погоревшие детали заменены? Там R818 "угольком" на фото, может ещё что... Или вопрос в неизвестности номинала?
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #3 От 25/02/2022 06:44 цитата
R815 и диод D804 в параллель и идет на затвор полевика. Что тут нового? И на транзисторе есть надписи, даже на фотке видно.
Полевик в каком состоянии?
