cipper
На микросхеме SP974. Лампы загораются, но тут же гаснут, я так понял - замыкание, но не могу найти его. матрицу полностью проверял на другом мониторе, сюда ставил с другого монитора матрицу - ничего не изменилось. Схему нашёл, заменил транзисторные сборки на IRF7319, заменил конденсатор на них, также поменял конденсатор определяющий время срабатывания защиты. мерял на самой микросхеме, но не понял то ли живая, то ли нет.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 22:48
вроде завёлся, но не сразу и когда прогревается всё ярче, при этом на 3 выводе микросхемы 2.5 в, на 12 - 2.3в на 13, 4 - 0.8 в
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 22:53
при выключении остался гореть белым, транзисторные сборки нагрелись сильно, на 3 ноге микросхемы к этому времени 3.3 в
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:12
как проверить работу усилителя ошибки контроллера? на 16 выводе микросхемы 2,5в
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:29
а слона то я и не приметил, тут ещё и нехватка питания, вместо 12в около 8в |
TE
cipper, ты какой мониор мучаешь, где название фирмы? Конденсаторы имеют позицинный номер на плате а на самом кондесаторе маркировка емкости.
Открою секрет - ремонт начинаю с проверки питающих напряжений, в самом конце стало известно о 8 вольтах, а остальные. Какие сборки, зачем менял? А это что такое SP974?
Что это за писанина, отправить в корзину? |
cipper
| питание просаживается после подключения инвертора, SP974 это аналог BA9741, на плате ничего путного не написано, номера проставлены в зависимости от канала, типа на 1 канале 24а, на 2 канале 24b. Монитор Elenberg 1780 BS. блок питания внешний, с него 12 в идёт. В течении прогрева монитора это около 10 минут, или чуть поменьше, питание восстанавливается. Монитор проработал всю ночь, осталось только казус с просадкой по питанию убрать. не знаю где искать. И чтобы выключался нормально сделать, но догадываюсь, что эти две проблемы взаимосвязаны. Сборки стояли BD4513, или BO4513. Заменил их, потому что при отсоединении с них + монитор нормально включался, а транзисторы с генератора импульсов я проверил - живые. Вроде так. И ещё одно, думаю на проблему с обратной связью, но не знаю принцип её работы и насколько что от неё зависит, и конденсаторы проверять нечем, приходится заменой. |
TE
cipper, мог бы ссылку на схему предоставить.
Представь твое послание читает другой человек, у которого такой монитор с такой неисправностью, "заменил конденсатор на них", очень оригинальный адрес - конденсатор сверху транзисторной сборки, писать надо - заменил конденсатор Схххх, где хххх - буквенно-цифровой номер.
Не надо выдумывать когда не знаешь маркировку элемента, а написать так как написано на корпусе, например, 4513GM. Полное название AP4513GM.
Внешний БП вскрыть и поменять электролиты.
Принцип работы обратной связи - изменять параметры выходного сигнала. |
cipper
| у меня нет схемы )), Есть только типовая, по ней и разбираюсь. конденсатор не "сверху транзисторной сборки", - а питание на транзисторные сборки. 100мкФх25в |
TE
| Не доходят до тебя мои просьбы. |
cipper
| предлагаю писать попонятнее, чтобы проще доходило, спасибо за советы, в блоке питания конденсаторы заменил, работает, вроде, позже точнее скажу |
