duska23
Ребята у монитора samsung SyncMaster 940b сломался матрица дети уронили. Есть рабочая матрица 19 дюймовая широкого формата когда соединил лампы и включил монитор все работает только на рабочем столе на экране не видно пуск т.е. оно вообще не умещается а вот с правой стороны 10 см примерно экран светится как бы за предел рабочего стола. т.к. широкий матрица.
Как можно подогнать чтоб ширину растянуть а высоту сузить чтоб обхватило всю матрицу рабочий столь.
Может быть это возможно как нибудь. Не хотелось бы покупать матрицу т.к. есть дома уже матрица.
Заранее большое спасибо.[/i] |
zuboka
В мозгах все кроется в частности, в прошивке..... |
Morlock
В квадрат вайдовую матрицу и шоб работало как прежде? Да вы чё?
Шейте флеху - это если так чешется, но не факт, что будет гут. |
duska23
| у кого ест прошивка SyncMaster 940b под широкоформатную поделитесь |
gavs
duska23,
Почти все изготовители включая SAMSUNG выпускают монитор с одной торговой маркой на множестве разных шасси. Так что не зная версию Вашего шасси понять, выпускалась на аналогичном шасси широкоформатная версия монитора или нет, просто невозможно. Попробуйте посмотреть доступные прошивки на форуме, где имеется определённая коллекция.
Вообще для ремонтников создание гибридов - задача неспецифическая. |
duska23
| Вот что тут написано Процессор Samsung MagicColor se56aml-lf a6mc571999h 0650b и флеш тут их 2 шт не могу разобрать который что один A21sc и другой A81sc может вот это поможет |
TE
| 21 это 24С02, а 81 - 24С08. Обе микросхемы EEPROM. Внешняя флеш в этом мониторе отсутствует. Не понимаю с какой целью создавать такой гибрид? Под него придётся искать ещё корпус. |
duska23
TE,
я не очень понимаю ребята я вот 24С02 и 24С08 в практике прошивал. А вот как быть в моем случае не могу разобраться может напишете что да как поступить насчет корпуса я смогу найти корпус самое главное заработало бы. |
INTREPID
| duska23, а такой штука там есть IC 200 NT68F631AL ? Торговое название ни о чём не говорит.Назови model code данного монитора.В противном случае гдание на картах, раз в тёмную, пас в тёмную... |
gavs
| duska23, Насколько я понимаю в колбасных обрезках, микросхема скалера таки называется SE56AWL. Если там стоит этот скалер, должна быть ещё однокристалка WT61P4 (квадратная с 44 ножками). В 24С02 хранится EDID - упрощённо - информация для компа о допустимых видеомодах; в 24С08 - параметры настройки, и в однокристалке - FIRMWARE. Обычно при смене матрицы переписвается версия FIRMWARE. Лично я не знаю ни одной широкоэкранной модели SAMSUNG на базе скалера SE56AWL, ощущение что когда их начали выпускать перешли на микросхемки с внешней SPI-FLASH. |
INTREPID
gavs, вы правы, сударь.
duska23
| INTREPID писал: | | gavs, вы правы, сударь. |
Да есть тут однокристалка 44 ногами но он называется NOVATEK nt68f632alg 0645-bo mn459.
И как мне быть теперь? не ужели не получиться поставить туда широкоформатную?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 07:12
| INTREPID писал: | | duska23, а такой штука там есть IC 200 NT68F631AL ? Торговое название ни о чём не говорит.Назови model code данного монитора.В противном случае гдание на картах, раз в тёмную, пас в тёмную... |
Да да есть вот по подробнее как она называется. NOVATEK nt68f632alg 0645-bo mn459. Дальше что надо делать? |
duska23
| Ребята, все таки можно поставить в монитор SyncMaster 940b широкоформатную матрицу или нет какие мнения будут? Или ни как не получиться? |
gohha
| найти другой бу монитор с дефектной 1440-900 матрицей и поставить свою будет возможно проще, чем адаптировать начинку |
duska23
| gohha писал: | | найти другой бу монитор с дефектной 1440-900 матрицей и поставить свою будет возможно проще, чем адаптировать начинку |
думал уже про это но увы нет пока не могу найти мне просто интересно, хотел узнать смогу ли я это сделать? |
gavs
| duska23, Если "просто интересно" - счтывается с помощью чего-нибудь вроде Postal2 и дизассемблируется прошивка. Там стоит MSC51 совместимый контроллер, являющийся "классикой", соотв. отладчиков пруд пруди. Ищутся параметры оригинальной матрицы и меняются на параметры имеющейся. ЭКОНОМИЧЕСКИ это совершенно неоправданно применительно к монитору, хотя нам таким образом удавалось "поднять" плату от фотонаборного аппарата стоимостью в пол-автомобиля. |
