монитор lg flatron w2042t-pf проблема с подсветкой
  Список форумов » TFT-мониторы
alex787787
Сообщение #1 От 02/01/2014 15:58 цитата
Всем привет! спешу поздравить всех форумчан с Новым годом!!!! У меня такая пробоема: при вклюяении монитора, логотип lg. появляется, затем пропадает, и выходит полноценное изображение, но через 2 сек. лампы тухнут, и само изображение под определенным углом видно. никаких вздутых конденсаторов я не обнаружил. только видно, что полевики ранее грелись и трансформатор инвертора ( слегка румяная плата в этих местах). А еще грелись пара диодов в цепи БП. Полевики P3400ND5G нашел и засенил на 4525GEH. Шим fan7314 тоже заменил. результат тот же, без изменений. подскажите, где рыть дальше? на плате написано 03v0-b 94v-0. еще есть такие надписи: p/n:AIP-0172 Н.
13. 18
С 1
cybe
cybe
Сообщение #2 От 02/01/2014 16:11 цитата
alex787787 писал:
........нашел и засенил....... Шим.... тоже заменил...
мерялки нету што ли Чудной
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 02/01/2014 16:17 цитата
Печально, когда неисправности ищут по потемнению текстолита и деталей, даже не подкинув лампы.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 От 02/01/2014 16:38 цитата
Или транс(ы) смотри... улыбка
alex787787
Сообщение #5 От 02/01/2014 16:56 цитата
очень обидно, но дал тестер одному нехорошему человеку, а он на прозвонке диодов 220 померял. в праздники я без прибора недовольство, огорчение
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 От 02/01/2014 17:01 цитата
В праздники и без прибора....сочувствую... голливудская улыбка
collupse
Сообщение #7 От 02/01/2014 17:14 цитата
пдстветка инверртор
минимум подкинь лампы
и да,
без тестера грустно
Сообщение #8 От 02/01/2014 22:37 цитата
Что вообще тема делает в разделе? Нихрена НЕТ - ни приборов, ни знаний - ТУПОЛАМЕР в ремонте полез в моник!
alex787787
Сообщение #9 От 02/01/2014 23:31 цитата
не ламер! не надо гадить тему, а тем более человека. уже тестер подчинил. все напряжения в норме. 22 в, 5 в. принудительно все работает. отключил защиту по утечке боков нет. разорвал j7. все работает, но ужасно греется трансформатор инвертора
ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 00:34
возможно пошел разнос по шим меряю во включенном режиме вместо 5 в прыгает от 5,4 до 6,6
alex787787
Сообщение #10 От 03/01/2014 00:34 цитата
Ураааа!!!! инвертор ожил. монитор работает должным образом!!! Проблема в следующем: сочил транзистор q303, который раскачивает полевики. обошелся заменой на другой, теперь не течет. все отменно работает. всем спасибо за внимание! !!!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 01:36
решено! q303. тему закрываю
Сообщение #11 От 03/01/2014 02:58 цитата
Ну вот, а не обозвал бы ЛАМЕРОМ - ты бы его еще неделю делал.! голливудская улыбка
