монитор lg flatron w2042t-pf проблема с подсветкой | |||
| alex787787 02/01/2014 15:58 |
Всем привет! спешу поздравить всех форумчан с Новым годом!!!! У меня такая пробоема: при вклюяении монитора, логотип lg. появляется, затем пропадает, и выходит полноценное изображение, но через 2 сек. лампы тухнут, и само изображение под определенным углом видно. никаких вздутых конденсаторов я не обнаружил. только видно, что полевики ранее грелись и трансформатор инвертора ( слегка румяная плата в этих местах). А еще грелись пара диодов в цепи БП. Полевики P3400ND5G нашел и засенил на 4525GEH. Шим fan7314 тоже заменил. результат тот же, без изменений. подскажите, где рыть дальше? на плате написано 03v0-b 94v-0. еще есть такие надписи: p/n:AIP-0172 Н.
13. 18 С 1 |
| cybe 02/01/2014 16:11 |
мерялки нету што ли ![]() |
| Lenchik 02/01/2014 16:17 |
Печально, когда неисправности ищут по потемнению текстолита и деталей, даже не подкинув лампы. |
| cyberbob 02/01/2014 16:38 |
Или транс(ы) смотри... ![]() |
| alex787787 02/01/2014 16:56 |
очень обидно, но дал тестер одному нехорошему человеку, а он на прозвонке диодов 220 померял. в праздники я без прибора ![]() |
| cyberbob 02/01/2014 17:01 |
В праздники и без прибора....сочувствую... ![]() |
| collupse 02/01/2014 17:14 |
пдстветка инверртор
минимум подкинь лампы и да, без тестера грустно |
| KRAB 02/01/2014 22:37 |
Что вообще тема делает в разделе? Нихрена НЕТ - ни приборов, ни знаний - ТУПОЛАМЕР в ремонте полез в моник! |
| alex787787 02/01/2014 23:31 |
не ламер! не надо гадить тему, а тем более человека. уже тестер подчинил. все напряжения в норме. 22 в, 5 в. принудительно все работает. отключил защиту по утечке боков нет. разорвал j7. все работает, но ужасно греется трансформатор инвертора
ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 00:34 возможно пошел разнос по шим меряю во включенном режиме вместо 5 в прыгает от 5,4 до 6,6 |
| alex787787 03/01/2014 00:34 |
Ураааа!!!! инвертор ожил. монитор работает должным образом!!! Проблема в следующем: сочил транзистор q303, который раскачивает полевики. обошелся заменой на другой, теперь не течет. все отменно работает. всем спасибо за внимание! !!!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 01:36 решено! q303. тему закрываю |
| KRAB 03/01/2014 02:58 |
Ну вот, а не обозвал бы ЛАМЕРОМ - ты бы его еще неделю делал.! ![]() |
