mmnnbb
31-03-2012 20:58
Взял аппарат с неработающим блоком питания. БП сделал (защитный диод Р6КЕ10А занижал 15 вольтовую линию до 7-8В. Заодно, для профилактики, заменил все конденсаторы по питанию на 470мкФ 35В). Включился. Синий индикатор( активный режим) 1сек => LG Life's good 0,5сек => черный экран(с подсветкой) 4сек => щелчок в динамиках, черный экран(без подсветки), желтый индикатор(stend - by) 4сек => синий индикатор, черный экран(с подсветкой) бесконечно сек На кнопки не реагирует, на пульт тоже.
При подключении к компьютеру через DVI (аналоговый почему-то не работает или переходник не работает...) есть изображение, как бы работает, но ни одна кнопка не работает. НО! Когда компьютер переходит в ждущий режим, кнопка Power работает!
Все напряжения на всех стабилизаторах присутствуют и в норме.
У меня остаются подозрения на прошивку, но на эту модель нет нигде прошивок. |
Morlock
О_о да. При проблемах в БП надо всенепременно сразу шить флеху.
Это монитор или телевизор?
На скольких форумах дал объяву с просьбой выложить прошивку залётному гостю? |
mmnnbb
Morlock
| Давй как мы сначала установим туда чистенькую I2C память, в которой пользовательские настройки, а потом будем решать. |
mmnnbb
Выкладывал просто причину так как здесь. Про прошивку только предположение и не более...
ДОБАВЛЕНО 02/04/2012 23:06
уточнение модель lg flatron m1940a-rz |
Morlock
| Теоретически оно конечно может быть слёт прошивки, но есть ли необходимое оборудование для заливки? Тот же джтаг? |
mmnnbb
| нет к сожалению оборудования нет!!(( |
INTREPID
| mmnnbb писал: | | нет к сожалению оборудования нет!!(( | к сожалению(или к счастью), например: JIG SAMSUNG стоит под $300 ....Не всё так просто в этом мире. |
