Ремонт монитора lg flatron m1940a шасси CL-75 | |||
| mmnnbb 02/04/2012 21:53 |
31-03-2012 20:58
Взял аппарат с неработающим блоком питания. БП сделал (защитный диод Р6КЕ10А занижал 15 вольтовую линию до 7-8В. Заодно, для профилактики, заменил все конденсаторы по питанию на 470мкФ 35В). Включился. Синий индикатор( активный режим) 1сек => LG Life's good 0,5сек => черный экран(с подсветкой) 4сек => щелчок в динамиках, черный экран(без подсветки), желтый индикатор(stend - by) 4сек => синий индикатор, черный экран(с подсветкой) бесконечно сек На кнопки не реагирует, на пульт тоже. При подключении к компьютеру через DVI (аналоговый почему-то не работает или переходник не работает...) есть изображение, как бы работает, но ни одна кнопка не работает. НО! Когда компьютер переходит в ждущий режим, кнопка Power работает! Все напряжения на всех стабилизаторах присутствуют и в норме. У меня остаются подозрения на прошивку, но на эту модель нет нигде прошивок. |
| Morlock 02/04/2012 21:58 |
О_о да. При проблемах в БП надо всенепременно сразу шить флеху.
Это монитор или телевизор? На скольких форумах дал объяву с просьбой выложить прошивку залётному гостю? |
| mmnnbb 02/04/2012 22:01 |
Телевизор-монитор |
| Morlock 02/04/2012 22:02 |
Давй как мы сначала установим туда чистенькую I2C память, в которой пользовательские настройки, а потом будем решать. |
| mmnnbb 02/04/2012 22:04 |
Выкладывал просто причину так как здесь. Про прошивку только предположение и не более...
ДОБАВЛЕНО 02/04/2012 23:06 уточнение модель lg flatron m1940a-rz |
| Morlock 02/04/2012 23:08 |
Теоретически оно конечно может быть слёт прошивки, но есть ли необходимое оборудование для заливки? Тот же джтаг? |
| mmnnbb 21/04/2012 22:04 |
нет к сожалению оборудования нет!!(( |
| INTREPID 22/04/2012 10:04 |
