ViewSonic VA1903wb. | |||
| Yura69 24/02/2022 18:35 |
Здравствуйте
У меня сгорел блок питания монитора ViewSonic VA1903wb. ШИМ U801 SG5841 я нашёл. Месте с шим заменил диод D804, но старый или новый звонятся на плате на коротко, если убрать r815, короткое замыкание уходит, купил новый резистор, проблема остаётся. Ещё возникла проблема с Q802. между контактами короткое замыкание. чем заменить я не понимаю на неё маркировки нет. |
| igme 24/02/2022 21:37 |
Под этим словом имеется в виду именно "0 Ом"? А то R815 так-то 15 Ом и "звенеть" на прозвонке будет, если что
Ну и прочие погоревшие детали заменены? Там R818 "угольком" на фото, может ещё что... Или вопрос в неизвестности номинала? |
| TO(Nic) 25/02/2022 06:44 |
R815 и диод D804 в параллель и идет на затвор полевика. Что тут нового? И на транзисторе есть надписи, даже на фотке видно.
Полевик в каком состоянии? |
