LG Flatron E2242T-BN
  Список форумов » TFT-мониторы
pinya000
pinya000
Сообщение #1 От 21/04/2017 15:52 цитата
на шлейфе к плате ead61905285
на проц наклейка E2242T V0.52
паять 25X20BV
При включении на пол секунды загорается картинка, и сразу же тухнет. Потом опять загорается, и все по кругу.
Если отключить сигнальный кабель, то пишет подсоединить кабель. Изо не пропадает.
Грешу на прошивку, но прошивку не нашел именно под эту плату
HardRom
HardRom
Сообщение #2 От 22/04/2017 21:41 цитата
Начните с блока питания, возможно емкости на выходе. Прошивка вряд ли, более вероятно матрица, но может быть и сам скалер.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #3 От 24/04/2017 08:44 цитата
pinya000, проверь напряжения на б.п.если есть ESRmetr,прверь емкостя в б.п.плохие замени.
pinya000
pinya000
Сообщение #4 От 25/04/2017 11:48 цитата
да, таки бп. Спасибо за помощь
