монитор LG Flatron W1943C
valentin1275
25/02/2014 19:56
Помогите опознать сопротивление
Sacha29
25/02/2014 20:21
Кури datasheet Шима инвертера!!
TE
26/02/2014 09:13
Нетрудно отследить цепь, в которой установлен резистор и, если есть аналогичная цепь второй лампы, найти такой же резистор.
Предупреждаю о необходимости соблюдать правила. Отредактируйте тему.
мимо проходил
27/02/2014 19:02
valentin1275, Лентяй с большой буквы. R407 и R408 висят на холодных концах ламп. Одинаковые, причем стоят рядом друг с другом и даташит на ШИМ в данном случае и нах не нужен.
Sacha29
27/02/2014 19:29
мимо проходил, Это тебе нах не нужен,зная шим и знания можно подсчитать.А вот если лень то в даташите все прописано.
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/70/93971224214822.pdf
И того 1ком,и это не причина,учитывая что там должны 400-510 ом стоять последовательно.
Пускай авторы учатся искать,и понимать нах он там.А то вновь установленные сного сгорят подмигивание
мимо проходил
27/02/2014 19:44
Sacha29, Я чегой то не видел вопроса от автора почему он мог сгореть. Так что даташит ему как рыбе зонт. На кой ляд удлинять процесс? Автора, как я понял, интересует только номинал резистора. Тема один черт для корзины. улыбка
Sacha29
27/02/2014 19:48
Просто тогда он сного придёт улыбка Согласен тема корзина,он не отписался.
Ilyaskin
23/03/2014 13:13
Здравствуйте!!! Вот у меня проблема, сгорела папка и мамка штекера которая на рисунке под красной стрелкой, в чем причина такого дефекта. Монитором пользуюсь меньше года. Не имея в наличии таких штекеров, соединил провода на прямую. Сигнал от системного блока приходит, экран работает, но переодически моргает подсветка... Помогите решить эту проблему...
ДОБАВЛЕНО 23/03/2014 14:24
Сгорел штекер скорее всего, что контакт был слаб. Вот моргания подсветки думаю из-за выходного кондера, от которых цеп идет к штекеру (нужна помощь).
ДОБАВЛЕНО 23/03/2014 14:26
Здесь был Я ! Здесь был Я ! Здесь был Я ! Здесь был Я ! Здесь был Я !
ДОБАВЛЕНО 23/03/2014 14:28
Yuritsh
23/03/2014 13:30
Ilyaskin писал:
(нужна помощь)
В чём?
Ilyaskin
23/03/2014 13:35
Помощь, чтоб разобраться в чем именно причина...
ДОБАВЛЕНО 23/03/2014 14:38
Правильнее будет, что подсветка экрана не моргает, а отключается.
- оказывается в АСЦ МАСТЕРОМ - эта услуга для таких как ты (клиентов) - ПЛАТНАЯ.
Bugrik
13/05/2014 12:42
народ а в чем может быть первопричина в таком?(любителям отправлять в сервисмас можно не отписываться) просто интересно разобраться. (да и не стоит такой моник того чтоб его везти в сервис)
Rom-Zecs
13/05/2014 12:56
если не стоит тогда в помойку и не засоряй свой девственный мозг не нужными терминами и понятиями
Sacha29
13/05/2014 14:58
4 раза встречал х контак на верней лампе,но это матрас раскидывать надо.Но при этом мон постоянно в ресете.
aries1
02/11/2014 16:21
R407 - R408 (102)
мимо проходил
02/11/2014 16:29
aries1 писал:
R407 - R408 (102)
А еще древнее тему найти не смог?
aries1, А (102) это что, маршрут автобуса? Напиши ка в омах. гы-гы
serega-64
02/11/2014 16:32
=А (102) это что, маршрут автобуса? =
Ага! Есть у нас такой, в дурку маршрут, вот такое совпадение, а может судьба. смех
BURLmm68
09/01/2015 21:01
Можете ответить отвечайте. Не можете лучше молчите . У каждого свой уровень знаний и сюда приходят за советом. R407 и R408 1ком. Подгорел от завышенного тока. Возможно проблемы с лампой. Судя по тому что отключается БП то идёт завышенный ток. что приведёт к сгоранию EEL-19. Либо замена лампы. либо оставить 1 лампу а 2 заменить 40-60 pF. или кондёрами подобрать ток
