Viewsonic ve710 отключается
  Список форумов » TFT-мониторы
Serginhio
Сообщение #1 от 10/06/2011 11:37 цитата
Принесли такой аппарат. Инвертор собран на транзисторах с5706. Во одном из плеч оба в пыль. Меняю их и резонансную емкость. Монитор начинает работать, но через полчаса дохнет. недовольство, огорчение Очевидно, что дело еще в чем-то. Но в чем? Чего делать?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 10/06/2011 12:03 цитата
Serginhio писал:
Чего делать?
Я бы повесился!
Загляни сюда http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html .
Serginhio
Сообщение #3 от 10/06/2011 12:20 цитата
Повесься. Есть что по существу сказать? Понятно что это типовуха и наверняка у кого-то уже что-то похожее было. Для этого эта тема и создана.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 10/06/2011 12:37 цитата
Транзисторы вылетают снова?
Емкость должна быть не просто по номиналу, там нужна качественная емкость с низким ESR.
Возможно пробит n канальный полевой транзистор в импульсном регуляторе напряжения. Стоит на полпути от блока питания к инвертору. У каждого канала свой.
Serginhio
Сообщение #5 от 10/06/2011 12:57 цитата
Вот спасибо. Похоже в этом дело и есть. Сейчас поставил новую качественную емкость. Пока работает. Под n-канальным полевиком понимается apm4416? Грешил и на него, но у нас таких нет, а быстро аналога я не нашел. Если знаете - подскажите.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 10/06/2011 13:55 цитата
Serginhio писал:
Какой корпус?Если DPAK то можно подобрать с комповых материнок .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 10/06/2011 14:17 цитата
Трансформатор инвертора пропаять еще надо в обязательном порядке. Микротрещины в пайке бывают.
Serginhio
Сообщение #8 от 10/06/2011 15:01 цитата
Сдох снова. Трансформаторы инвертора пропаяны сразу же. Расскажите еще раз поподробнее про n-канальный полевик.
Иваныч55
Сообщение #9 от 10/06/2011 15:34 цитата
Лучше подробнее про состав и модель инвертора.
RJ1394
Сообщение #10 от 13/07/2012 16:36 цитата
На BENQ менял транс и работает уже полгода
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #11 от 13/07/2012 18:36 цитата
ГЫ! У меня щас несколько таких моделей стоит...проблема та же...ИТОГ: непропай дроселя в инверторе, дросель который после APM4416...
ДядяЮра
Сообщение #12 от 13/07/2012 22:02 цитата
Кр. Вован, ГЫ, умник проснулся. А то мы этого не знали!!! Тема-то годичной давности!
Галочку поставил?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #13 от 13/07/2012 22:04 цитата
Usavin, Прежде чем на меня бочку катить, посмотри пост выше! А на даты я внимания не обращаю!
ДядяЮра
Сообщение #14 от 13/07/2012 22:13 цитата
Кр. Вован, 10/06/2011 12:37 это первый пост.RJ1394, а это вообще не в тему!
ARSI
ARSI
Сообщение #15 от 18/07/2012 13:29 цитата
3 года назад принесли мне такой-же мон после сервисного центра. В сервисе заменили сгоревшие транзисторы в одном из плеч. Так они опять сгорели улыбка В результате отдали клиенту, а клиент уже мне на запчасти. Было межвитковое в одном из каналов. снял защиту с инвертора. Выпаял один канал, подключил 1 верхнюю и 1 нижнюю лампу с одного канала. Результат - работает по сей день. Яркости нормальная подмигивание
victorvc
victorvc
Сообщение #16 от 20/07/2012 05:45 цитата
ARSI писал:
На пробое оба транзистора в одном канале, в наличии нет, а на заказ уйдет более 2х недель.( Интересует как обойти защиту и обойтись 1 каналом.Буду признателен за ответ!
PS Я так понимаю защита реализована в B13101A
