simac2
При включении монитора подсветка появлятся на пол-секунды затем гаснет. Изображение есть, просматривается.
Инвертор на OZ960GN. MOSFETы 6612А и P2003EV6 жевые. Сопротивление вторичной обмотки трансформаторов 520 ом.
Плата оригинальной конструкции. Маркировка на плате MPT M212.
Нужна схема и помощь в решении проблемы.
TE
| Проверить входное напряжение питания, посмотреть пульсации, проверить лампы. Это можно сделать без схемы. |
simac2
| Питание от внешнего БП, 19 вольт. Питал от другого аналагичного, вешал эл.лит 4700мкф результат тот же. Изображение есть подсветки нет. Как можно проверить лампы? Разъёмы на них не стандартные, распиновка не понятна. Думаю проблема в OZ960GN. Осцилографа пока нет, товарищь обещал подвезти. |
Sergej
simac2, OZ вряд ли, курим даташет, звоним трансформаторы, конденсаторы, вместо ламп 1-2 мегома, проверяем команды на OZ
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 19:21
PS жи ши с буквой и  |
ZSN
| С обратной стороны платы разъем - его нужно пропоять, даже если на вид красиво. |
dima644
Один из 2-х больших трансов в инверторе скорее всего дохлый(как правило обрыв).
Прозвоните вторички и сравните их сопротивление(один вывод вторички располагается с одной стороны трансса, второй - с другой стороны транса) |
NRG
Stalker-HardMaster
+++начни все-же с ламп.
+керамика выходная.... |
simac2
| Сопротивление вторичной обмотки у обоих трансформаторов по 520 ом. Выводы у трансов располагаются с одной стороны, и были пропаяны сразу после вскрытия. Разъём тоже. |
simac2
Как проверить лампы с таким разъёмом? Проверять надо по одной.
Распиновка непонятна, боюсь ошибится. Как быть?
TE
Для этого нужно найти листок бумаги и карандаш и разрисовать выходные цепи. По фотографиям видно, что те цепи, которые идут непосредственно от трансформаторов - это "горячие" концы, а к маленьким трансформаторам - "холодные". Проследи какой вывод маленького трансформатора соединяется с разъёмом ламп, другой вывод этой обмотки должен идти через резистор на диодную сборку в корпусе SOT23. На этих сборках можно посмотреть осцилографом и сравнить между собой сигналы от всех ламп. Самый маленький по амплитуде сигнал укажет на плохую лампу. |
simac2
Нарисовал схемку. Осцилографа пока нет. Проверить пока немогу.
simac2
| Амплитуды сигналов на "холодных" концах ламп одинаковы. |
ZSN
| NRG писал: | | +керамика выходная.... | - это бывает, а лампы в этих матрицах умирают крайне редко |
mindziux
Привет,
зашел в тупик. После включение пол секунды и монитор гаснет, но изображение показывает. Если оставить включенным на 5 минут и потом включит сного, лампы включаетса и показыбает нормално. Если был траф или лампы то такоиже резултат был всегда. Может кто нибуд цталкнулса с токои проблемои? |
mindziux
Опят я. Обложалса. Проблема была в блоке питания. А как он внешний то неувидел плоких кондеров Подключил другои, все заработало сразу. |
urup56
| Извиняюсь,но тема не отмечена решённой.У меня аналогичная проблема,подкинул питание с Б5-30 (увидел на штатном блоке питания пульсации) теперь циклически включается подсветка (мигает) и выключается подсветка.Защиту побаиваюсь отключать,может Б5-30 не тянет нагрузку,другого источника нет. |
urup56
| Лампы все проверил от зажигалки на базе твс110пц15,все зажигаются одинаково от одного уровня напряжения. Проверял с разъёма ,панель не разбирал. |
urup56
| Всё таки тоже блок питания.....вскрыл, четыре электролита 330 25v осталось по 20мкф в каждом.Заменил и монитор заработал в штатном режиме. |
sergeydovid
Спасибо !!! Помогли отремонтировать ViewSonic VA712. Высохшие электролиты 330 25v в блоке питания .Заменил и монитор заработал.  |
