Монитор ViewSonic VE720m Model VS10697 гаснет подсветка | |||
| simac2 09/01/2011 12:56 |
При включении монитора подсветка появлятся на пол-секунды затем гаснет. Изображение есть, просматривается.
Инвертор на OZ960GN. MOSFETы 6612А и P2003EV6 жевые. Сопротивление вторичной обмотки трансформаторов 520 ом. Плата оригинальной конструкции. Маркировка на плате MPT M212. Нужна схема и помощь в решении проблемы. |
| TE 09/01/2011 16:22 |
Проверить входное напряжение питания, посмотреть пульсации, проверить лампы. Это можно сделать без схемы. |
| simac2 09/01/2011 20:05 |
Питание от внешнего БП, 19 вольт. Питал от другого аналагичного, вешал эл.лит 4700мкф результат тот же. Изображение есть подсветки нет. Как можно проверить лампы? Разъёмы на них не стандартные, распиновка не понятна. Думаю проблема в OZ960GN. Осцилографа пока нет, товарищь обещал подвезти. |
| Sergej 09/01/2011 21:18 |
simac2, OZ вряд ли, курим даташет, звоним трансформаторы, конденсаторы, вместо ламп 1-2 мегома, проверяем команды на OZ
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 19:21 PS жи ши с буквой и ![]() |
| ZSN 09/01/2011 23:40 |
С обратной стороны платы разъем - его нужно пропоять, даже если на вид красиво. |
| dima644 10/01/2011 09:44 |
Один из 2-х больших трансов в инверторе скорее всего дохлый(как правило обрыв).
Прозвоните вторички и сравните их сопротивление(один вывод вторички располагается с одной стороны трансса, второй - с другой стороны транса) |
| NRG 10/01/2011 11:37 |
+++начни все-же с ламп.
+керамика выходная.... |
| simac2 10/01/2011 15:56 |
Сопротивление вторичной обмотки у обоих трансформаторов по 520 ом. Выводы у трансов располагаются с одной стороны, и были пропаяны сразу после вскрытия. Разъём тоже. |
| simac2 10/01/2011 17:53 |
Как проверить лампы с таким разъёмом? Проверять надо по одной.
Распиновка непонятна, боюсь ошибится. Как быть? |
| TE 10/01/2011 18:56 |
Для этого нужно найти листок бумаги и карандаш и разрисовать выходные цепи. По фотографиям видно, что те цепи, которые идут непосредственно от трансформаторов - это "горячие" концы, а к маленьким трансформаторам - "холодные". Проследи какой вывод маленького трансформатора соединяется с разъёмом ламп, другой вывод этой обмотки должен идти через резистор на диодную сборку в корпусе SOT23. На этих сборках можно посмотреть осцилографом и сравнить между собой сигналы от всех ламп. Самый маленький по амплитуде сигнал укажет на плохую лампу. |
| simac2 11/01/2011 16:24 |
Нарисовал схемку. Осцилографа пока нет. Проверить пока немогу. |
| simac2 14/01/2011 13:38 |
Амплитуды сигналов на "холодных" концах ламп одинаковы. |
| ZSN 18/01/2011 00:23 |
| mindziux 06/04/2011 13:40 |
Привет,
зашел в тупик. После включение пол секунды и монитор гаснет, но изображение показывает. Если оставить включенным на 5 минут и потом включит сного, лампы включаетса и показыбает нормално. Если был траф или лампы то такоиже резултат был всегда. Может кто нибуд цталкнулса с токои проблемои? |
| mindziux 07/04/2011 10:23 |
Опят я. Обложалса. Проблема была в блоке питания. А как он внешний то неувидел плоких кондеров Подключил другои, все заработало сразу. |
| urup56 04/07/2016 08:55 |
Извиняюсь,но тема не отмечена решённой.У меня аналогичная проблема,подкинул питание с Б5-30 (увидел на штатном блоке питания пульсации) теперь циклически включается подсветка (мигает) и выключается подсветка.Защиту побаиваюсь отключать,может Б5-30 не тянет нагрузку,другого источника нет. |
| urup56 04/07/2016 10:06 |
Лампы все проверил от зажигалки на базе твс110пц15,все зажигаются одинаково от одного уровня напряжения. Проверял с разъёма ,панель не разбирал. |
| urup56 04/07/2016 11:42 |
Всё таки тоже блок питания.....вскрыл, четыре электролита 330 25v осталось по 20мкф в каждом.Заменил и монитор заработал в штатном режиме. |
| sergeydovid 11/01/2017 11:49 |
Спасибо !!! Помогли отремонтировать ViewSonic VA712. Высохшие электролиты 330 25v в блоке питания .Заменил и монитор заработал. ![]() |
