ipvip1
| Через некоторое время отключается подсветка в мониторе asus 221c. Гарантия вышла. Мож ктото сталкивался с этим . Уж по яй...а нужна помощь!!! |
TE
ipvip1
| Вскрытие показало завышение напруги по +12. На выходе под нагрузкой 14.48v. Быть может в этом причина и как её устранить!? |
TE
| Не в этом причина, от этого отключаться подсветка не будет. |
gavs
ipvip1
| Всё таки не разобрался. Такое чувство, что после нагрева гаснет инвертор. После выкл/вкл всё заводиться нормально. Но опять гаснет через некоторое время. Таким макаром монитор работает. Кто что может подсказать и где копать? Быть может была причина у кого-нибудь такая? Инвертора через проц работают? |
TE
| Причина мне видится в лампах. Попробуй одну отключить и вместо нее подключить внешнюю, или по две лампы. |
ipvip1
Спасибо TE.
В смысле отключить и подключить внешнюю. Внешнюю это какую?
Простите что задаю глупые вопросы. |
Dark Angel
| ipvip1, внешнюю это от другой матрицы |
ipvip1
Dark Angel, спасибо!
Буду пробывать! |
gutman
| тема заезжена, но на других форумах, проблема там в высошхем С16 если не ошибаюсь, номиналом он 1мкФ, находится состороны дорожек в питании шим контроллера, я ставил обычно плёнку и мониторы с этой больячкой больше не возвращались |
Simbirion
дак чем все кончилось?? у меня такая же проблема, только с 266м
работает часа 2, потом на доли секунд левая часть экрана становиться тускнее и отрубает подсветку, выключаю power'ом включаю, работает минуть 5 и так же, то что от тепературы зависит - это очевидно... как быть? разобрал, напряжение по блоку в норме... |
rotfuks
| Simbirion, Скорей всего ничем не закончится. У 22 дюймовывх дисплеев лампы не отгорают полностью, как на 17 или 19 дюймовых, а через пару лет начинают светить вполнакала или не зажигаются на всю длинну. На дисплее появляются крупные затемнения по углам или начинает преобладать красный цвет на старте. А менять лампы дороговато и сложно. Поэтому народ начинает менять прошивки и конденсаторы, это проще и дешевле. Поковыряв монитор пару недель его выбрасывают и покупают новый. На этом все и заканчивается. |
В1980
Simbirion
дак нет, я вон сколько пользуюсь этим форумом, всегда находил решение, когда в сервисе работал, принесли асер - не включается, зашел сюда - бах, типовуха, выпаяйте то-то впаяйте то-то... сделал - работает, просто везде обычно типовая проблема, а тут... тут линейка новая мониторов(относительно) но уже прослеживается у асусов со сплендидом такое угасание подсветки... скоро будет решение =) главное дождаться мастера!  |
ipvip1
Да ни чем хорошим. Дошло до того что вообще слитела прошива на spi flash. Достал тока в USA. Прошил, вродь заработало. Но через некоторое время опять 25. Гаснет и все. Заметил такую вещь. Установил яркость монитора 50% и работал. Через некоторое время (20-30 мин.) яркость самопроизвольно повышается, на глаз видно. В меню не смотрел. И вот в этот момент через мин. 5-10 он начинает выключать подсветку. Вот в чём может быть проблема с самопроизвольным увеличением яркости....? |
gavs
| Если верить доке, схема инвертора этого чуда мониторостроения ничем не отличается от http://monitor.espec.ws/section33/topic163036.html (да и сделаны они на одном и том-же заводе). Без отслеживания напряжений в типичных контрольных точках (Питание, Vref TL494, напряжения на входах и выходе усилителя ошибки, DTC, обратная связь) а также осциллограмм от выходов TL494 до трансформаторов обсуждение превращается в гадание на кофейной гуще. |
ipvip1
maxrazgon
basnnov
| gutman писал: | | тема заезжена, но на других форумах, проблема там в высошхем С16 если не ошибаюсь, номиналом он 1мкФ, находится состороны дорожек в питании шим контроллера, я ставил обычно плёнку и мониторы с этой больячкой больше не возвращались |
точно конденсатор, только не С16, а C806, и не высох, а в утечке, по цепи DTC (4pin TL494) |
