Отключается подсветка в ASUS MW221C | |||
| ipvip1 29/11/2009 20:02 |
Через некоторое время отключается подсветка в мониторе asus 221c. Гарантия вышла. Мож ктото сталкивался с этим . Уж по яй...а нужна помощь!!! |
| TE 29/11/2009 20:11 |
Подобные темы без вскрытия монитора и проведения диагностики подлежат удалению. http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html |
| ipvip1 29/11/2009 23:35 |
Вскрытие показало завышение напруги по +12. На выходе под нагрузкой 14.48v. Быть может в этом причина и как её устранить!? |
| TE 30/11/2009 00:17 |
Не в этом причина, от этого отключаться подсветка не будет. |
| gavs 30/11/2009 13:32 |
Разбирайтесь сами, SERVICE MANUAL: http://www.filehoster.ru/files/dy6242 |
| ipvip1 11/06/2010 19:03 |
Всё таки не разобрался. Такое чувство, что после нагрева гаснет инвертор. После выкл/вкл всё заводиться нормально. Но опять гаснет через некоторое время. Таким макаром монитор работает. Кто что может подсказать и где копать? Быть может была причина у кого-нибудь такая? Инвертора через проц работают? |
| TE 11/06/2010 19:46 |
Причина мне видится в лампах. Попробуй одну отключить и вместо нее подключить внешнюю, или по две лампы. |
| ipvip1 11/06/2010 19:56 |
Спасибо TE.
В смысле отключить и подключить внешнюю. Внешнюю это какую? Простите что задаю глупые вопросы. |
| Dark Angel 11/06/2010 20:14 |
ipvip1, внешнюю это от другой матрицы |
| ipvip1 11/06/2010 20:20 |
Dark Angel, спасибо!
Буду пробывать! |
| gutman 13/07/2010 13:28 |
тема заезжена, но на других форумах, проблема там в высошхем С16 если не ошибаюсь, номиналом он 1мкФ, находится состороны дорожек в питании шим контроллера, я ставил обычно плёнку и мониторы с этой больячкой больше не возвращались |
| Simbirion 04/09/2010 13:01 |
дак чем все кончилось?? у меня такая же проблема, только с 266м
работает часа 2, потом на доли секунд левая часть экрана становиться тускнее и отрубает подсветку, выключаю power'ом включаю, работает минуть 5 и так же, то что от тепературы зависит - это очевидно... как быть? разобрал, напряжение по блоку в норме... |
| rotfuks 04/09/2010 13:48 |
Simbirion, Скорей всего ничем не закончится. У 22 дюймовывх дисплеев лампы не отгорают полностью, как на 17 или 19 дюймовых, а через пару лет начинают светить вполнакала или не зажигаются на всю длинну. На дисплее появляются крупные затемнения по углам или начинает преобладать красный цвет на старте. А менять лампы дороговато и сложно. Поэтому народ начинает менять прошивки и конденсаторы, это проще и дешевле. Поковыряв монитор пару недель его выбрасывают и покупают новый. На этом все и заканчивается. |
| В1980 04/09/2010 15:31 |
дату смотрел? |
| Simbirion 06/09/2010 06:32 |
дак нет, я вон сколько пользуюсь этим форумом, всегда находил решение, когда в сервисе работал, принесли асер - не включается, зашел сюда - бах, типовуха, выпаяйте то-то впаяйте то-то... сделал - работает, просто везде обычно типовая проблема, а тут... тут линейка новая мониторов(относительно) но уже прослеживается у асусов со сплендидом такое угасание подсветки... скоро будет решение =) главное дождаться мастера! ![]() |
| ipvip1 29/12/2010 18:07 |
Да ни чем хорошим. Дошло до того что вообще слитела прошива на spi flash. Достал тока в USA. Прошил, вродь заработало. Но через некоторое время опять 25. Гаснет и все. Заметил такую вещь. Установил яркость монитора 50% и работал. Через некоторое время (20-30 мин.) яркость самопроизвольно повышается, на глаз видно. В меню не смотрел. И вот в этот момент через мин. 5-10 он начинает выключать подсветку. Вот в чём может быть проблема с самопроизвольным увеличением яркости....? |
| gavs 29/12/2010 19:34 |
Если верить доке, схема инвертора этого чуда мониторостроения ничем не отличается от http://monitor.espec.ws/section33/topic163036.html (да и сделаны они на одном и том-же заводе). Без отслеживания напряжений в типичных контрольных точках (Питание, Vref TL494, напряжения на входах и выходе усилителя ошибки, DTC, обратная связь) а также осциллограмм от выходов TL494 до трансформаторов обсуждение превращается в гадание на кофейной гуще. |
| ipvip1 30/12/2010 10:43 |
проверим!!! |
| maxrazgon 06/07/2011 15:25 |
http://max.ptm-s.ru/blogs/?p=16 |
| basnnov 19/01/2018 12:25 |
точно конденсатор, только не С16, а C806, и не высох, а в утечке, по цепи DTC (4pin TL494) |
