Umarjon
| монитор LG 1742S совсем не включается модел платы LGP-002L БП собран с транзистором FQP 8N60C и LAF001. Питания из выхода есть 22V,5V. Монитор даже при включение 220в ни индикаторы, ни подсвечки не моргает как будто умер, где искать проблему. |
LESHIY
Леший форума
Umarjon
ILNAR85
ну и вопрос осциллом либо заменой. |
Umarjon
| у меня осцил нету и новой тоже нету, на плате кварц 14.318HLX9L стоит другой можно ли поставит например из материнских плат (14.31818) ?. |
LESHIY
Леший форума
Umarjon
| кварц поменял но изменений нету |
Strike
Выложи состав монитора.
Проверь питание 1.8, 3,3в.
Перешей флеш , ее сбой нередкое явление в этой модели, прошивка есть в свободном доступе в интернете. |
Umarjon
| извините я ещё не прошивал, инструкция и как прошивать дайте информацию |
Strike
Umarjon, Читай форум, этот вопрос поднимался уже десятки раз, можно программатором.
Состав где?, питание проверил? может и прошивать не нужно. |
Umarjon
| шим BT8211A, микросхема APM4052D |
LESHIY
Леший форума
Umarjon,
это не состав
просто на плате прочитай номер шасси
проще всем будет |
rotfuks
| Umarjon писал: | | Питания из выхода есть 22V,5V. |
чтото многовато 22 вольта. Мне с такими напругами пока ни один монитор не попадался. Выложил бы фоту такого уникального моника. |
Strike
rotfuks, Есть такие.
rotfuks
| Strike писал: | | rotfuks, Есть такие. |
Спасибо! И в самом деле, есть такая весч, оказываетс. Вот не знал! |
LESHIY
Леший форума
| Strike, матрица 21 или более? |
Strike
Точно модель не помню, W1942ххх какой-то.(19" Wide)
Да и в других есть, ключи там 40 вольтовые типа AOD604, AOD606, AP4525, AP4565 .APM4052.....
Эта плата осталась, сдохли ключи, унесли шим, не нашел.
Заменил полностью БП - Инвертор на обычный 12в тоже LG.
Незнаю чем руководствуется производитель повышая напряжение питания инвертора.. |
LESHIY
Леший форума
Strike,
встречался с китаезой
название просто не смогу нарисовать
дык там на скалере и на матрице, стоят безкорпусные сборки
кое как о него отмахался
клиент ушел не счем |
rotfuks
| Strike писал: |
вариантов немного. скорее всего просто экономят. |
