монитор LG 1742S не включается
Umarjon
11/11/2010 13:08
монитор LG 1742S совсем не включается модел платы LGP-002L БП собран с транзистором FQP 8N60C и LAF001. Питания из выхода есть 22V,5V. Монитор даже при включение 220в ни индикаторы, ни подсвечки не моргает как будто умер, где искать проблему.
LESHIY
11/11/2010 19:26
http://monitor.espec.ws/section33/topic152154.html
Umarjon
12/11/2010 08:55
кварц как проверить
ILNAR85
12/11/2010 10:51
ну и вопрос недовольство, огорчение осциллом либо заменой.
Umarjon
12/11/2010 15:57
у меня осцил нету и новой тоже нету, на плате кварц 14.318HLX9L стоит другой можно ли поставит например из материнских плат (14.31818) ?.
LESHIY
12/11/2010 15:59
Umarjon,
дак одно и тоже
Umarjon
13/11/2010 06:55
кварц поменял но изменений нету
Strike
13/11/2010 08:08
Выложи состав монитора.
Проверь питание 1.8, 3,3в.
Перешей флеш , ее сбой нередкое явление в этой модели, прошивка есть в свободном доступе в интернете.
Umarjon
13/11/2010 17:41
извините я ещё не прошивал, инструкция и как прошивать дайте информацию
Strike
13/11/2010 17:44
Umarjon, Читай форум, этот вопрос поднимался уже десятки раз, можно программатором.
Состав где?, питание проверил? может и прошивать не нужно.
Umarjon
18/11/2010 10:33
шим BT8211A, микросхема APM4052D
LESHIY
18/11/2010 10:54
Umarjon,
это не состав
просто на плате прочитай номер шасси
проще всем будет
rotfuks
18/11/2010 21:42
Umarjon писал:
чтото многовато 22 вольта. Мне с такими напругами пока ни один монитор не попадался. Выложил бы фоту такого уникального моника.
Strike
19/11/2010 16:03
rotfuks, Есть такие.
rotfuks
19/11/2010 21:32
Strike писал:
Спасибо! И в самом деле, есть такая весч, оказываетс. Вот не знал!
LESHIY
19/11/2010 21:34
Strike, матрица 21 или более?
Strike
19/11/2010 21:51
Точно модель не помню, W1942ххх какой-то.(19" Wide)
Да и в других есть, ключи там 40 вольтовые типа AOD604, AOD606, AP4525, AP4565 .APM4052.....
Эта плата осталась, сдохли ключи, унесли шим, не нашел.
Заменил полностью БП - Инвертор на обычный 12в тоже LG.
Незнаю чем руководствуется производитель повышая напряжение питания инвертора..
LESHIY
19/11/2010 22:07
Strike,
встречался с китаезой
название просто не смогу нарисовать смех
дык там на скалере и на матрице, стоят безкорпусные сборки
кое как о него отмахался
клиент ушел не счем
rotfuks
20/11/2010 00:34
Strike писал:
вариантов немного. скорее всего просто экономят.
