Вопрос по ACER 1916s искажены цвета после изврата с SST25VF
  Список форумов » TFT-мониторы
Sergiys
Сообщение #1 От 16/03/2011 23:30 цитата
Скалер TSUM16AK
Память 24LC16BI, SST25VF512
Собственно пришел ко мне с вертикальными полосами по экрану, сервми такими...
в бп 25В на 470мкф вздуты, 10В на 1000мкф тож вздуты....заменил полосы остались, прочитав тем с десяток подумал на прошивку слетевшую, решил заменить SST25VF512, глянул даташиты и поставил Pm25LV010 с моника асера но 17дюймов мой 19 дюймов...я её не перешивал, то есть там прошито что то от 17....при первом включении стал моргать красным синим зеленым и белым....я зажал авто ии включил не помогло так по очереди зажимал все кнопки что то сработало и о чудо высветилось "ACER" как и положено и потом кабель ноу сигнал...я таки на радостях цепляю его к компу и тута началося....включается кнопка включения светится желтым картинку кажет слишком ярко, при чем искажает цвета, вместо синего кажет ярка ораньжевым, кнопка меню в меню не запускает в меню заходит с кнопки направо, и если в меню выбрать ресет, то на секунеду все цвета приходят в норму, а потом снова такое ярко ораньжевое....
собственно подскажите начинающему в чем косяк?
TE
Сообщение #2 От 17/03/2011 09:20 цитата
Неродная прошивка.
paha
Сообщение #3 От 17/03/2011 15:53 цитата
Надо было на плате контроллера на всякий пожарный тоже кондеры проверить.
INTREPID
Сообщение #4 От 17/03/2011 22:19 цитата
paha, конденсаторы не причём.А вот сказанное TE, 100%.
Sergiys
Сообщение #5 От 18/03/2011 12:51 цитата
Господа как его перешить? в Краснодаре сервисы плюются когда про спи слышат или говорят что нет у них програмотора...
я тут подумал, такие флэхи вроде на видиокарты ставили, а что если на видиокарте её прошить?
anatal
Сообщение #6 От 19/03/2011 17:14 цитата
Да сам собери, делов-то
http://remont-aud.net/forum/90
Michael666
Michael666
Сообщение #7 От 20/03/2011 00:11 цитата
Или это - http://spiflash.org/block/1.html
Marko2007
Marko2007
Сообщение #8 От 21/03/2011 00:51 цитата
Лучше оригинальную память поставить. стопудово
Sergiys
Сообщение #9 От 21/03/2011 13:24 цитата
Marko2007 писал:
это как?
