Вопрос по ACER 1916s искажены цвета после изврата с SST25VF | |||
| Sergiys 16/03/2011 23:30 |
Скалер TSUM16AK
Память 24LC16BI, SST25VF512 Собственно пришел ко мне с вертикальными полосами по экрану, сервми такими... в бп 25В на 470мкф вздуты, 10В на 1000мкф тож вздуты....заменил полосы остались, прочитав тем с десяток подумал на прошивку слетевшую, решил заменить SST25VF512, глянул даташиты и поставил Pm25LV010 с моника асера но 17дюймов мой 19 дюймов...я её не перешивал, то есть там прошито что то от 17....при первом включении стал моргать красным синим зеленым и белым....я зажал авто ии включил не помогло так по очереди зажимал все кнопки что то сработало и о чудо высветилось "ACER" как и положено и потом кабель ноу сигнал...я таки на радостях цепляю его к компу и тута началося....включается кнопка включения светится желтым картинку кажет слишком ярко, при чем искажает цвета, вместо синего кажет ярка ораньжевым, кнопка меню в меню не запускает в меню заходит с кнопки направо, и если в меню выбрать ресет, то на секунеду все цвета приходят в норму, а потом снова такое ярко ораньжевое.... собственно подскажите начинающему в чем косяк? |
| TE 17/03/2011 09:20 |
Неродная прошивка. |
| paha 17/03/2011 15:53 |
Надо было на плате контроллера на всякий пожарный тоже кондеры проверить. |
| INTREPID 17/03/2011 22:19 |
paha, конденсаторы не причём.А вот сказанное TE, 100%. |
| Sergiys 18/03/2011 12:51 |
Господа как его перешить? в Краснодаре сервисы плюются когда про спи слышат или говорят что нет у них програмотора...
я тут подумал, такие флэхи вроде на видиокарты ставили, а что если на видиокарте её прошить? |
| anatal 19/03/2011 17:14 |
Да сам собери, делов-то
http://remont-aud.net/forum/90 |
| Michael666 20/03/2011 00:11 |
Или это - http://spiflash.org/block/1.html |
| Marko2007 21/03/2011 00:51 |
Лучше оригинальную память поставить. ![]() |
| Sergiys 21/03/2011 13:24 |
