Не работает Viewsonic VA902(VS10780)
  Список форумов » TFT-мониторы
igtv
Сообщение #1 От 01/06/2010 11:04 цитата
Состав: Матрица HSD190ME13-A02,инвертор на OZ9910GN,транзисторные сборки AOP605.Проблема в следующем: не включается подсветка.Индикатор при включении работает как положено.Все емкости в районе сдвоеных диодов D803,D805 поменял.Питание на них померял 14V и 5V соответствено без просадок.Схемы нет.Подскажите что,где,и сколько должно быть на OZ9910GN.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 01/06/2010 18:41 цитата
Смотри даташит на нее . Но мой тебе совет - меняй ее без раздумий - очень хлипкие к температуре .
  oz9910_346.zip  358.07 КБ  Скачано: 2395 раз(а)
igtv
Сообщение #3 От 02/06/2010 09:31 цитата
А можно по конкретней сколько и на каких контактах должно быть?
TE
Сообщение #4 От 02/06/2010 12:30 цитата
igtv, схемы нет и не будет. Чем даташит не нравится? Проверяешь наличие напряжения питания на 13 ноге, сигнал включения (логический уровень) на 8-й и смотришь появляются ли при включении импульсы на выходах - 1, 2, 15, 16 ноги. Если не появляются при наличии напряжения питания и сигнала включения, то меняешь микросхему. Если появляются, смотришь наличие импульсов на первичной обмотке трансформаторов и "холодных" концах ламп и сообщаешь сюда результат или сам делаешь соответствующие выводы.
TE
Сообщение #5 От 02/06/2010 19:47 цитата
Кстати, только что проверял инвертор Samsung 2043BW, лампы даже не вспыхивают. На выводах первичных обмоток относительно земли есть импульсы, на на самой обмотке нет, соответственно на вторичных тоже ноль. Посмотрел на выходах микросхемы FAN7311, на одном импульсов не оказалось. Теперь где-то надо искать микросхему.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 От 02/06/2010 20:05 цитата
TE проверьте лампы - если одна из ламп дохлая , то инвертор гасит лампу, сталкивался с таким . А искать FAN7311 - у меня не получилось .
TE
Сообщение #7 От 02/06/2010 21:22 цитата
Сергей Шмелев, не, здесь один транзитор не включается и соответственно одно плечо моста не работает, однозначно ШИМ. Выход микросхемы даже звонится не так как остальные три. Лампы в норме. Микросхему заказал в РКС http://www.rcscomponents.kiev.ua/ правда мой предыдущий заказ у них лежит с февраля, уточняют цены.
igtv
Сообщение #8 От 07/06/2010 11:53 цитата
OZ9910GN:15-14.83V,16-14.83V,1-2.4V,2-0V.Питание и сигнал включения приходят.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #9 От 07/06/2010 17:12 цитата
Проверяй трансы инвертора и лампы .
igtv
Сообщение #10 От 08/06/2010 14:49 цитата
Похоже транс .На одном во вторичке 702 Ом,во втором 730 Ом.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #11 От 08/06/2010 17:59 цитата
Отключи транс , а на рабочий повесь 1 верхнюю и 1 нижнюю и смотри что будет .
igtv
Сообщение #12 От 09/06/2010 17:10 цитата
Подскажите пожалуйста номинал емкости висящей на 11 ноге OZ9910GN.Спасибо улыбка
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #13 От 09/06/2010 20:07 цитата
Смотри даташит - С14 22n
igtv
Сообщение #14 От 11/06/2010 10:08 цитата
А в этой модели инвертора?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #15 От 11/06/2010 13:30 цитата
С этой м\с я особых извращений не встречал , попробуй разрисуй сам схему этого узла .
