Не работает Viewsonic VA902(VS10780) | |
| igtv 01/06/2010 11:04 |
Состав: Матрица HSD190ME13-A02,инвертор на OZ9910GN,транзисторные сборки AOP605.Проблема в следующем: не включается подсветка.Индикатор при включении работает как положено.Все емкости в районе сдвоеных диодов D803,D805 поменял.Питание на них померял 14V и 5V соответствено без просадок.Схемы нет.Подскажите что,где,и сколько должно быть на OZ9910GN. |
| Сергей Шмелев 01/06/2010 18:41 |
Смотри даташит на нее . Но мой тебе совет - меняй ее без раздумий - очень хлипкие к температуре . |
| igtv 02/06/2010 09:31 |
А можно по конкретней сколько и на каких контактах должно быть? |
| TE 02/06/2010 12:30 |
igtv, схемы нет и не будет. Чем даташит не нравится? Проверяешь наличие напряжения питания на 13 ноге, сигнал включения (логический уровень) на 8-й и смотришь появляются ли при включении импульсы на выходах - 1, 2, 15, 16 ноги. Если не появляются при наличии напряжения питания и сигнала включения, то меняешь микросхему. Если появляются, смотришь наличие импульсов на первичной обмотке трансформаторов и "холодных" концах ламп и сообщаешь сюда результат или сам делаешь соответствующие выводы. |
| TE 02/06/2010 19:47 |
Кстати, только что проверял инвертор Samsung 2043BW, лампы даже не вспыхивают. На выводах первичных обмоток относительно земли есть импульсы, на на самой обмотке нет, соответственно на вторичных тоже ноль. Посмотрел на выходах микросхемы FAN7311, на одном импульсов не оказалось. Теперь где-то надо искать микросхему. |
| Сергей Шмелев 02/06/2010 20:05 |
TE проверьте лампы - если одна из ламп дохлая , то инвертор гасит лампу, сталкивался с таким . А искать FAN7311 - у меня не получилось . |
| TE 02/06/2010 21:22 |
Сергей Шмелев, не, здесь один транзитор не включается и соответственно одно плечо моста не работает, однозначно ШИМ. Выход микросхемы даже звонится не так как остальные три. Лампы в норме. Микросхему заказал в РКС http://www.rcscomponents.kiev.ua/ правда мой предыдущий заказ у них лежит с февраля, уточняют цены. |
| igtv 07/06/2010 11:53 |
OZ9910GN:15-14.83V,16-14.83V,1-2.4V,2-0V.Питание и сигнал включения приходят. |
| Сергей Шмелев 07/06/2010 17:12 |
Проверяй трансы инвертора и лампы . |
| igtv 08/06/2010 14:49 |
Похоже транс .На одном во вторичке 702 Ом,во втором 730 Ом. |
| Сергей Шмелев 08/06/2010 17:59 |
Отключи транс , а на рабочий повесь 1 верхнюю и 1 нижнюю и смотри что будет . |
| igtv 09/06/2010 17:10 |
Подскажите пожалуйста номинал емкости висящей на 11 ноге OZ9910GN.Спасибо ![]() |
| Сергей Шмелев 09/06/2010 20:07 |
Смотри даташит - С14 22n |
| igtv 11/06/2010 10:08 |
А в этой модели инвертора? |
| Сергей Шмелев 11/06/2010 13:30 |
С этой м\с я особых извращений не встречал , попробуй разрисуй сам схему этого узла . |
