DjBoom
Попал сгоревший бп монитора (ЛЖ 19 дюймов). вздулись конденсаторы на выходе. Внешне больше нечего не было замечено.
Поменял выходной ключ, конденсаторы, стабилизатор тл 431, оптопару 817.
все диоды проверил, рабочие.
резисторы тоже, рабочие.
осталась микруха смд, что такое не знаю.
На ней написано 63601, и подписана zd101.
БП та и не работает, странно что нет шима. |
gavs
DjBoom,
Перфикс скорей всего TPS - По маркировке похоже на серию TPS63 пр-ва Texas Instruments (www.ti.com), они любят 6-ногие SMPS контроллеры в корпусе SOT23-6. Купить такое "чудо" труднее чем новенький БП 12V 3А (можно больше), которые сейчас можно найти примерно за тысячу. |
DjBoom
| а датишь где нибуть можно взять? и почему подписан зд? |
TE
| DjBoom, прочесть правила, исправить и дополнить тему, тогда я скажу тип микросхемы. Кстати, на фото неважного качества я вижу её обозначение U101, а ZD применяют в обозначении стабилитронов, диод Зенера. |
DjBoom
Если ты про модель монитора я ее не знаю. модель БП - LCAP07. Да сразу не увидел. значит шим и наверное не купить .
TE
| Цитата: | | Поменял выходной ключ, конденсаторы |
Я прошу писать позиционный номер на плате и тип детали или маркировку. Не могу знать что ты подразумеваешь под понятием "выходной ключ", какие заменил конденсаторы. Если не знаешь SMD код микросхемы, обязательно фото микросхемы с видимой маркировкой, в большинстве случаев переписывают её с ошибками и логотип не увидишь.
Я почти на 100% уверен (плохо видно дорожки), что это микросхема SG6848. Скачай даташит и сравни. |
DjBoom
Поменял электролитические конденсаторы 25в х 1000 мкф (c201, c202). Пока пробно поставил 1 16В х 1500 мкф (для проверки работоспособности).
ключ Q101 stk0765, на полевик 10а, 600в. оптопара u102 - 817.
По цоколевке подходит SG6848. Попробую поставить.
TE
| Теперь другое дело. Оригинальная микросхема OB2263 как будто является аналогом SG6848, LD7550 и др., но проводить такую замену не доводилось. |
DjBoom
Можете поздравить . SG6848 подошла БП работает, вот только, что этот шим такой дорогой аж 4 бакса? Тему можно закрыть. |
TE
| Молодец, в дальнейшем не забывай о моих замечаниях при оформлении темы. |
yurik2000
СПАСИБО ЗА ПОЛЕЗНУЮ СТАТЬЮ.......
ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ.....
ПОМЕНЯЛ 63601 НА SG6848D....
ПРАВДА, ПО РАЗМЕРАМ НЕ СОВСЕМ ПОДОШЛО (DIP8)... НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - РАБОТАЕТ..... |
