БП LCD LG - 12В 36Вт сгорел. | |||
| DjBoom 30/01/2010 18:41 |
Попал сгоревший бп монитора (ЛЖ 19 дюймов). вздулись конденсаторы на выходе. Внешне больше нечего не было замечено.
Поменял выходной ключ, конденсаторы, стабилизатор тл 431, оптопару 817. все диоды проверил, рабочие. резисторы тоже, рабочие. осталась микруха смд, что такое не знаю.
На ней написано 63601, и подписана zd101. БП та и не работает, странно что нет шима. |
| gavs 30/01/2010 19:18 |
DjBoom,
Перфикс скорей всего TPS - По маркировке похоже на серию TPS63 пр-ва Texas Instruments (www.ti.com), они любят 6-ногие SMPS контроллеры в корпусе SOT23-6. Купить такое "чудо" труднее чем новенький БП 12V 3А (можно больше), которые сейчас можно найти примерно за тысячу. |
| DjBoom 30/01/2010 19:44 |
а датишь где нибуть можно взять? и почему подписан зд? |
| TE 30/01/2010 23:40 |
DjBoom, прочесть правила, исправить и дополнить тему, тогда я скажу тип микросхемы. Кстати, на фото неважного качества я вижу её обозначение U101, а ZD применяют в обозначении стабилитронов, диод Зенера. |
| DjBoom 31/01/2010 00:39 |
Если ты про модель монитора я ее не знаю. модель БП - LCAP07. Да сразу не увидел. значит шим и наверное не купить .
| TE 31/01/2010 01:31 |
Я прошу писать позиционный номер на плате и тип детали или маркировку. Не могу знать что ты подразумеваешь под понятием "выходной ключ", какие заменил конденсаторы. Если не знаешь SMD код микросхемы, обязательно фото микросхемы с видимой маркировкой, в большинстве случаев переписывают её с ошибками и логотип не увидишь. Я почти на 100% уверен (плохо видно дорожки), что это микросхема SG6848. Скачай даташит и сравни. |
| DjBoom 31/01/2010 03:33 |
Поменял электролитические конденсаторы 25в х 1000 мкф (c201, c202). Пока пробно поставил 1 16В х 1500 мкф (для проверки работоспособности).
ключ Q101 stk0765, на полевик 10а, 600в. оптопара u102 - 817. По цоколевке подходит SG6848. Попробую поставить. ![]() |
| TE 31/01/2010 10:37 |
Теперь другое дело. Оригинальная микросхема OB2263 как будто является аналогом SG6848, LD7550 и др., но проводить такую замену не доводилось. |
| DjBoom 31/01/2010 18:16 |
Можете поздравить . SG6848 подошла БП работает, вот только, что этот шим такой дорогой аж 4 бакса? Тему можно закрыть. |
| TE 31/01/2010 23:36 |
Молодец, в дальнейшем не забывай о моих замечаниях при оформлении темы. |
| yurik2000 05/09/2011 00:30 |
СПАСИБО ЗА ПОЛЕЗНУЮ СТАТЬЮ.......
ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ..... ПОМЕНЯЛ 63601 НА SG6848D.... ПРАВДА, ПО РАЗМЕРАМ НЕ СОВСЕМ ПОДОШЛО (DIP8)... НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - РАБОТАЕТ..... |
