skeemen
Помогите опознать, не могу найти схему, монитор LG L1520B, плата питания на фото. Те схемы что нахожу имеют внешний блок питания. Именно такой найти не могу. На фото я указал стрелками на отсутствующий резистор (R105) и не видно какая стоит шимка (IC101) из того что могу прочитать на ней 00D6 OCQ
Может у кого есть схема?
| IMG_4327.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
226.5 КБ |
| Просмотрено: |
394 раз(а) |
IMG_4328.JPG 112.72 КБ Скачано: 379 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| skeemen, а фото опознаваемого, поближе можно? |
skeemen
Вот максимально как могу приблизить
IMG_4331.JPG 139.37 КБ Скачано: 389 раз(а)
igorasrex
skeemen
Да, спасибо, похоже это DAP006 .. но только 100% нет гарантии, потому что по маркировке ...00D6
А схемы нет ни у кого на него? А то резистор еще непонятный отсутствует |
gavs
skeemen, А вот как выглядит NCP1200D6:
Насчёт схемы - скачайте несколько на NCP1200, например с FTP, да и в DATASHEET много чего полезного бывает написано. |
skeemen
| Спасибо большое! Это теперь точно она! |
skeemen
| Проблема в том, что не могу определить отсутствующий R105. Значит микросхема NCP1200D6 , и большой мосфет рядом - STP5NC70Z. Получается что с ноги 8 микросхемы через отсутствующий резистор идет на ногу S(3) этого мосфета. Не получается найти ничего в интернете. Помогите пожалуйста опознать этот R105 |
igorasrex
| skeemen писал: | | Получается что с ноги 8 микросхемы через отсутствующий резистор идет на ногу S(3) этого мосфета. |
Где мы должны увидеть твой отсутствующий R105 с 8-й ноги?
Может с 3-ей ноги? Сделай как на любой из схем.
Или ты жадный клиент решивший сэкономить на ремонте и залезть самому? Если так , то знай, " скупой платит дважды".
gavs
| R113, ZD2 живы? Остальной обвес MOSFET проверен? А то сгорит всё при первом включении.... |
anton.ivanovich
Ребята , помогите пожалуйста, тот же самый R105 не могу определить - так как отсутствует, идет на 3 ногу выше указанной микросхемы.
Схему не могу найти именно такую же, но плата точно такая как на вышеуказанном фото |
