T-34
Здравствуйте!
Состав:
МАТРИЦА: AU M240HW01 V.D
MAIN: 4H.1DP01.A01
FLASH: 25X208
ПРОЦ: RTD2483RD
IPBOARD: 4H.1DP02.A10
ШИМ БП: TOP258
ШИМ ИНВЕРТОРА: MP3389
Проблема: горит одна из четырех строк светодиодов led подсветки(остальные строки зажигаются и сразу гаснут). У этой строки неисправен 1 led(все остальные леды всей подсветки исправны). Заменил его(выпаял с материнки ПК), теперь все строки зажигаются и сразу гаснут. Подкидывал MP3389 ситуация не изменилась. Прозвонил обвязку ШИМ-все исправно. Заменил кондеры э/литы -не помогло. Куда еще глянуть? |
do not open
| “Средний танк Т-34-85 – боевая гусеничная машина с вращающейся башней, обеспечивающей круговой обстрел из пушки и спаренного с ней пулемета |
T-34
Проблема оказалась в светодиодах(несколько полумертвых, но горящих). Вопрос чем их можно заменить? Продаются ли готовые ленты(подходящие)? Попробовал их выпаивать ....ломаются.
Ивиняюсь за тупые вопросы впервые столкнулся с LED подсветкой. |
gavs
T-34,
Выравняй напряжения на линейках чем угодно (впаянные последовательно резисторы, обычные диоды ....). Если напряжения на линейках сильно отличаются, инвертор переходит в режим защиты. Так что остаётся его обмануть. Надолго ли - вопрос везения. |
T-34
| gavs писал: | | Так что остаётся его обмануть. Надолго ли - вопрос везения. |
Думаю ненадолго(один из ледов про которого писал в 1 посте не светит, один я сломал ,когда пробовал выпаять)). Судя по всему качество Г, а выравнивать U через неделю после очередной "смерти" не хотелось бы. Хотелось бы решить проблему кардинально.
Все же можно точечно менять светодиоды?, есть ли подобные в продаже? Их вообще реально выпаять не сломав?
и как нсчет
| T-34 писал: | | Продаются ли готовые ленты(подходящие)? |
