Asus VS248H подсветка | |||||
| T-34 25/06/2014 01:09 |
Здравствуйте!
Состав: МАТРИЦА: AU M240HW01 V.D MAIN: 4H.1DP01.A01 FLASH: 25X208 ПРОЦ: RTD2483RD IPBOARD: 4H.1DP02.A10 ШИМ БП: TOP258 ШИМ ИНВЕРТОРА: MP3389 Проблема: горит одна из четырех строк светодиодов led подсветки(остальные строки зажигаются и сразу гаснут). У этой строки неисправен 1 led(все остальные леды всей подсветки исправны). Заменил его(выпаял с материнки ПК), теперь все строки зажигаются и сразу гаснут. Подкидывал MP3389 ситуация не изменилась. Прозвонил обвязку ШИМ-все исправно. Заменил кондеры э/литы -не помогло. Куда еще глянуть? |
| do not open 25/06/2014 05:40 |
“Средний танк Т-34-85 – боевая гусеничная машина с вращающейся башней, обеспечивающей круговой обстрел из пушки и спаренного с ней пулемета |
| T-34 21/07/2014 06:20 |
Проблема оказалась в светодиодах(несколько полумертвых, но горящих). Вопрос чем их можно заменить? Продаются ли готовые ленты(подходящие)? Попробовал их выпаивать ....ломаются.
Ивиняюсь за тупые вопросы впервые столкнулся с LED подсветкой. |
| gavs 21/07/2014 13:12 |
T-34,
Выравняй напряжения на линейках чем угодно (впаянные последовательно резисторы, обычные диоды ....). Если напряжения на линейках сильно отличаются, инвертор переходит в режим защиты. Так что остаётся его обмануть. Надолго ли - вопрос везения. |
| T-34 22/07/2014 00:31 |
Думаю ненадолго(один из ледов про которого писал в 1 посте не светит, один я сломал ,когда пробовал выпаять)). Судя по всему качество Г, а выравнивать U через неделю после очередной "смерти" не хотелось бы. Хотелось бы решить проблему кардинально. Все же можно точечно менять светодиоды?, есть ли подобные в продаже? Их вообще реально выпаять не сломав? и как нсчет
