[РЕШЕНО] Монитор Acer V226HQL не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
12sasha12
Сообщение #1 От 26/02/2019 13:55 цитата
БП: 715g2892-p02-041-001r
Майн: GQDCB0BA0160000
Матрица: T215HVN01
монитор не включается. С бп не выходит 5V, проверил все кондеры, в норме. КЗ нигде нету.
В прошлом СЦ поменяли две шим: P8008HV и LD7576AGR... но видимо не помогло.
Схемы на БП в инете не нашел.. Может кто подскажет что еще проверить?
На фото внешний вид БП.
foxter-x
Сообщение #2 От 26/02/2019 14:05 цитата
12sasha12, держи схему https://www.leadtrend.com.tw/archive/doc/product/sheets/LD7576A-DS-00b.pdf
и эту прикинь улыбка https://www.manualslib.com/download/1036718/Aoc-N941s-Plus.html
Что на 7576?
12sasha12
Сообщение #3 От 26/02/2019 14:23 цитата
foxter-x писал:
Что на 7576?
Благодарю! Сейчас буду проверять
12sasha12
Сообщение #4 От 28/02/2019 15:33 цитата
foxter-x писал:
Что на 7576?
Питание на 7576 приходит на VCC - 4,9V на выходе OUT пусто...
Микросхему тоже поменял на новую , не помогло
foxter-x
Сообщение #5 От 28/02/2019 17:15 цитата
12sasha12, а на HV, что?
12sasha12
Сообщение #6 От 01/03/2019 09:31 цитата
foxter-x писал:
на HV 300V приходит - это норма?
Увидел, что норма: High-Voltage at HV pin -0.3V~600V
foxter-x
Сообщение #7 От 01/03/2019 10:42 цитата
12sasha12, по цепи VCC всё проверено?
12sasha12
Сообщение #8 От 01/03/2019 10:57 цитата
foxter-x писал:
впринипе да, все кондеры ESR метров проверил, резисторы по номиналам проверил все живые
foxter-x
Сообщение #9 От 01/03/2019 13:38 цитата
12sasha12, D904 не пробит? Если все исправно, то тогда осталось еще раз ШИМ заменить, желательно с разбора или хотя бы с другой партии.
12sasha12
Сообщение #10 От 01/03/2019 15:08 цитата
foxter-x писал:
Диод тоже живой...
очень странно..... Попробую конечно еще шим поменять, Но я так понимаю, для старта шима вроде все есть? но он не выдает дежурку?
Jampers
Сообщение #11 От 01/03/2019 16:53 цитата
12sasha12 писал:
Хотел уточнить, осцилографом на Drain ткнуть запрещает религия или отсутствие оного?
Это сразу решит кучу проблем и устранит кучу догадок.
Если при наличии условий для запуска там тишина - меняй шим. Делов на 5 минут с перекуром.
foxter-x
Сообщение #12 От 01/03/2019 20:30 цитата
Jampers писал:
При отсутствии каких условий для запуска ,применимых в данном случае, надо менять ШИМ? Что в данном случае должно быть на DRAIN?
12sasha12
Сообщение #13 От 02/03/2019 09:32 цитата
Jampers писал:
12sasha12 писал:
к сожалению осциллографа нету, а шим два раза менялся
foxter-x
Сообщение #14 От 02/03/2019 09:38 цитата
12sasha12, если ШИМ из одного магазина, то могут быть все брак. Попробуй аналоги.
12sasha12
Сообщение #15 От 02/03/2019 11:23 цитата
foxter-x писал:
Капец, большое спасибо!
ДИод проверял, был живой. в итоге решил заменить на всякий случай.
И монитор ожил=))
Стоял FR103 поставил IN4007
foxter-x
Сообщение #16 От 02/03/2019 12:08 цитата
12sasha12, будет урок на будущее. Часто прозвонка диода показывает, что он исправен, а под напряжением его пробивает. В принципе 1N4007 работать будет, но обычно в импульсных БП ставят более быстрые диоды.
del
