[РЕШЕНО] Монитор Acer V226HQL не включается | |||||
| 12sasha12 26/02/2019 13:55 |
БП: 715g2892-p02-041-001r Майн: GQDCB0BA0160000 Матрица: T215HVN01 монитор не включается. С бп не выходит 5V, проверил все кондеры, в норме. КЗ нигде нету. В прошлом СЦ поменяли две шим: P8008HV и LD7576AGR... но видимо не помогло. Схемы на БП в инете не нашел.. Может кто подскажет что еще проверить? На фото внешний вид БП.
| foxter-x 26/02/2019 14:05 |
12sasha12, держи схему https://www.leadtrend.com.tw/archive/doc/product/sheets/LD7576A-DS-00b.pdf
и эту прикинь https://www.manualslib.com/download/1036718/Aoc-N941s-Plus.html
Что на 7576? |
| 12sasha12 26/02/2019 14:23 |
Благодарю! Сейчас буду проверять |
| 12sasha12 28/02/2019 15:33 |
Питание на 7576 приходит на VCC - 4,9V на выходе OUT пусто... Микросхему тоже поменял на новую , не помогло |
| foxter-x 28/02/2019 17:15 |
12sasha12, а на HV, что? |
| 12sasha12 01/03/2019 09:31 |
на HV 300V приходит - это норма? Увидел, что норма: High-Voltage at HV pin -0.3V~600V |
| foxter-x 01/03/2019 10:42 |
12sasha12, по цепи VCC всё проверено? |
| 12sasha12 01/03/2019 10:57 |
впринипе да, все кондеры ESR метров проверил, резисторы по номиналам проверил все живые |
| foxter-x 01/03/2019 13:38 |
12sasha12, D904 не пробит? Если все исправно, то тогда осталось еще раз ШИМ заменить, желательно с разбора или хотя бы с другой партии. |
| 12sasha12 01/03/2019 15:08 |
Диод тоже живой... очень странно..... Попробую конечно еще шим поменять, Но я так понимаю, для старта шима вроде все есть? но он не выдает дежурку? |
| Jampers 01/03/2019 16:53 |
Хотел уточнить, осцилографом на Drain ткнуть запрещает религия или отсутствие оного? Это сразу решит кучу проблем и устранит кучу догадок. Если при наличии условий для запуска там тишина - меняй шим. Делов на 5 минут с перекуром. |
| foxter-x 01/03/2019 20:30 |
При отсутствии каких условий для запуска ,применимых в данном случае, надо менять ШИМ? Что в данном случае должно быть на DRAIN? |
| 12sasha12 02/03/2019 09:32 |
к сожалению осциллографа нету, а шим два раза менялся |
| foxter-x 02/03/2019 09:38 |
12sasha12, если ШИМ из одного магазина, то могут быть все брак. Попробуй аналоги. |
| 12sasha12 02/03/2019 11:23 |
Капец, большое спасибо! ДИод проверял, был живой. в итоге решил заменить на всякий случай. И монитор ожил=)) Стоял FR103 поставил IN4007 |
| foxter-x 02/03/2019 12:08 |
12sasha12, будет урок на будущее. Часто прозвонка диода показывает, что он исправен, а под напряжением его пробивает. В принципе 1N4007 работать будет, но обычно в импульсных БП ставят более быстрые диоды. |
