MVG
| Сгорел резистор R233(вспучило мощно и не видно циферий) и шим LD7575PS. Подскажите пожалуйста номинал резистора R233 на плате питания и аналог шим-контрола? |
TE
MVG
с 8-ой ноги ШИМа через резстор R234 номиналом 0,30 Ом
TE
Смотрим в даташите рисунки 21 и 22 и читаем над ними текст. Это резистор, ограничивающий ток при отрицательном напряжении, тем самым, предохраняющий микросхему. Откуда берется этот импульс видно из рисунка, он появляется при смене полярности напряжения на обмотке трансформатора.
Рекомендованное значение резистора 10 кОм. Номинал этого резистора в БП монитора ViewSonic VA703b тоже 10кОм. |
gavs
MVG
Не совсем, но схемка в целом совпадает, спасибо
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 16:51
| TE писал: | Смотрим в даташите рисунки 21 и 22 и читаем над ними текст. Это резистор, ограничивающий ток при отрицательном напряжении, тем самым, предохраняющий микросхему. Откуда берется этот импульс видно из рисунка, он появляется при смене полярности напряжения на обмотке трансформатора.
Спасибо, за подсказку... |
