Не показыват ACER V173A (model v173ab) (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
tiabaldu
Сообщение #1 от 16/12/2010 16:06 цитата
При включении, на экране появляется белый экран, затем широкие горизонтальные цветные полосы, затем опять черный, белый, полосы. Такое ощущение что запущена какая то тестовая утилита. Кто ни будь сталкивался с таким?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 17:07
при подключении к источнику сигнала, ничего не менятся.
igtv
Сообщение #2 от 16/12/2010 16:16 цитата
Чего делалось??? Чего мерялось???
tiabaldu
Сообщение #3 от 16/12/2010 16:25 цитата
да ничего еще не делалось. Даже не вскрывл. Просто симптомы такие как будто это что то програмное. Думал может у кого что то подобное было. В инете пр этот моник вообще не нашел инфы по ремонту.
igtv
Сообщение #4 от 16/12/2010 16:39 цитата
А как без вскрытия чинить будешь???
tiabaldu
Сообщение #5 от 16/12/2010 16:50 цитата
igtv писал:
Ты коменты мои читаешь или лишь бы поумничать? Если нечего по делу сказать, лучше промолчать.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 17:51
Если ни кто не сталкивался, буду вскрывать. Думаю с мозгами тогда что то. Есть один такой же с дохлым БП. Попробую с него поставить мозги.
igtv
Сообщение #6 от 16/12/2010 16:59 цитата
А это коменты ???
Правильно думаешь. браво! Реальнее на том дохлом блок питания востановить чем этот мурыжить.
igor0302
igor0302
Сообщение #7 от 16/12/2010 17:10 цитата
tiabaldu писал:
какая разница, сталкивался кто-то или нет
вскрывай улыбка
матрица находится в режиме самотестирования, может хватит даже просто шлейф переткнуть улыбка
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #8 от 16/12/2010 18:55 цитата
tiabaldu, ты бы хоть фото выложил что за полосы, а то только гадать можно что у тебя там на экране.
tiabaldu
Сообщение #9 от 17/12/2010 15:33 цитата
да выложил бы, просто я сейчас на работе, а моники дома. Сегодня ими займусь. Если что выложу фотки полос улыбка
tiabaldu
Сообщение #10 от 21/12/2010 10:44 цитата
Тот что с полосами, сделал, передернул шлейф матрицы. Теперь остался второй, с диагнозом не включается. Буду искать почему улыбка
igtv
Сообщение #11 от 21/12/2010 11:09 цитата
браво! браво! браво! Молодец мозги включил.Фотку блока давай который делать будешь.А без вскрытия ничего не делается(прошивки волшебной не изобрели чтобы через VGA прошивать).
tiabaldu
Сообщение #12 от 21/12/2010 12:04 цитата
igtv писал:
Спасибо. Я просто ждал быстрого ответа, типа "на этих мониках часто отходит шлейф матрицы или замени такойто кондер" По поводу невключающегося, сделал фотки. Прозвонил кнопку включения на управлющей плате, звониться. Значит шлейф и кнопка включения отпадает. Замерил 220 на БП после предохранителя, есть 220. Что еще проверить? Визуально ничего сгоревшего не наблюдаю. Есть на работе еще такие же моники, но у них управляющая плата другая и шлейф с кнопкой включения. Плата БП вроде на них тоже другая, не уточнял.
igor0302
igor0302
Сообщение #13 от 21/12/2010 12:28 цитата
tiabaldu, Если не сложно, напиши какая матрица там стоит
очень интересно улыбка
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #14 от 21/12/2010 12:33 цитата
Не вскрыл, не замерял, не смотрел, не наблюдаю, вроде....другая, не открывал.... недовольство, огорчение
что тогда ты тут хочешь узнать... равнодушие
от кого ждал, мы тебе не море синее, странно что модеры тебе еще не указали куда и что....такие темы...
tiabaldu
Сообщение #15 от 21/12/2010 12:38 цитата
igor0302 писал:
насчет матрицы дома лежит, завтра только смогу написать какая.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 13:40
NRG писал:
Чего злой такой? Жизнь не удалась? вскрыл другой такой же моник, у него и БП другой и плата управления и шлейф с кнопкой включения.
igtv
Сообщение #16 от 21/12/2010 12:41 цитата
Что на выходных диодах ? Это те которые на большом теплоотводе.Замена литов тотальная.Фотку с другой стороны надо тоже.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #17 от 21/12/2010 12:56 цитата
tiabaldu, земеля я не злой, но правила для кого выложенны, или ты особенный, а может ты рукой над моником проводишь и о чудо он работает сразу....
tiabaldu
Сообщение #18 от 21/12/2010 13:10 цитата
igtv писал:
Проверил диодную сборку, рабочая. На выходных диодах (которые на большом радиаторе) скачет напряжение. На одном около 5 вольт, на другом около 166 вольт.Кондеры все не вспухшие, нормальные.
igtv
Сообщение #19 от 21/12/2010 13:11 цитата
Щас
будет.
tiabaldu
Сообщение #20 от 21/12/2010 13:17 цитата
igtv писал:
Щас
будет.
не будет
