Samsung 720n не включается, диод питания не загорается
  Список форумов » TFT-мониторы
X_M_A_X
Сообщение #1 От 02/10/2010 19:17 цитата
Samsung 720n не включается, диод питания не загорается , стадилизаторы 1,8v и 3,3 v в норме, на кнопку включения 3,3 v приходит, кновпка работает.....подозреваю проблемма все таки в блоке питания...подскажите с чего начать?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 02/10/2010 19:27 цитата
начать с того что выложить шасси моника
а потом нормально изьяснить причину с замерами напруг
INTREPID
Сообщение #3 От 02/10/2010 19:54 цитата
X_M_A_X, на стикере есть код модели, вот его и нужно озвучивать.Пример: LS17MJVKS/EDC или подобное.На IP-BOARD(блок питания совмещённый с инвертером), есть номер начинающийся на BN44-xxxxxx.Его также желательно озвучить.
X_M_A_X
Сообщение #4 От 03/10/2010 07:32 цитата
INTREPID, -понял, щас испралюсь )) на блоке питания нашел тока одну надпись похожую на номер - это ILPI-013 REV:A, на крышке монитора MODEL CODE: LS17MJVKS/EDC. Теперь то что мерял - большой кондер - 320 V, оптрон IC801 -1 - я нога скачет 0,01-0,04 v, 2-я нога - такая же хрень, 3-я нога 5,8v , 4-я нога 10,42 v
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 08:47
Извиняюсь...IC 801 1-я нога 4,78v , 2-я нога 3,65v
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 09:09
Проверил IC802 - напряжения совпадают с указанными в мануале к монитору... где дальше искать ??
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 03/10/2010 10:43 цитата
проверь напруги на выходе питальника
то что ты написал пока ни о чем не говорит
X_M_A_X
Сообщение #6 От 03/10/2010 11:01 цитата
на конекторе от которго идет шлейф от блока к плате с процессором - следующие показания - первые два красных провода - 5,16вольт, \\\далее GND, далее зеленый "Brghtnes" 2,79v ./далее синий "off/on" 0,03v
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 От 03/10/2010 11:06 цитата
а 12 вольт не должно там быть?
если сея напруга не подается,не должна идти на проц ,то помоему с питальником все в норме
поищи на питальнике номер начинающийся с bn44//////////////
X_M_A_X
Сообщение #8 От 03/10/2010 11:12 цитата
вот такой у меня блок http://monitor.espec.ws/section33/topic94672.html
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 12:15
ILPI-013 REV:A это единственное что есть про марку блока
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 От 03/10/2010 11:18 цитата
вот там смотри помоему напротив разьема питания написаны,
там 12 вольт нет?
X_M_A_X
Сообщение #10 От 03/10/2010 11:22 цитата
нет, смотри фото по цветам проводов - пишу что написано снизу - вверх
1,2 красные - VCC5V
3 черный GND
4-й зеленый - Brightnes
5-й синий -On/Off
6-й - GND
____________________
Всего 6 проводов....12 v нет
makeym
makeym
Сообщение #11 От 03/10/2010 11:23 цитата
X_M_A_X, Чё за бред ты там меряеш - блок питания у тебя должен выдавать 14в и 5в - ВЫДАЁТ???
Сигнал он\оф есть ???
Понятно - не внимательно прочитал смущен
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 03/10/2010 11:23 цитата
там питание должно быть 12 вольт на инвертор
надо дальше искать
X_M_A_X
Сообщение #13 От 03/10/2010 11:26 цитата
makeym, нету там 14 v
LESHIY, дальше где ищем? что мерять? померял стабилизаторы 1,8v и 3,3 v - напряжение точно в норме
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 12:27
LESHIY, а 12 v подается на инвертор не после старта блока питания?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 От 03/10/2010 11:27 цитата
смотреть в сторону проца и прошивки
X_M_A_X
Сообщение #15 От 03/10/2010 11:31 цитата
проц лег ?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 12:48
как проверить сигнал on/off ? там напруга 0,03v
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #16 От 03/10/2010 11:56 цитата
если проц и обвязка живая то светодиод должен загораться
он оф идет на инвертор попробуй отключи провод от платы и сного замерь напругу
раньше светодиод горел в дежурке?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 12:57
СФОТКАЙ ПЛАТУ С ПРОЦЕССОРОМ ВЫЛОЖИ
X_M_A_X
Сообщение #17 От 03/10/2010 12:29 цитата
http://www.shopjimmy.com/main-board-490611300100r-from-samsung-720n.htm вот такая плата
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 13:35
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-bd00aade9272d382297e320a6316c9ab.htm тут боле четко
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 13:45
раньше светодиод горел в дежурке..
Strike
Strike
Сообщение #18 От 03/10/2010 12:50 цитата
X_M_A_X,
На выходе импульсного трансформатора БП 2 выпрямителя, 5 и 12-14в - , второе напряжение имеется?
Если нет - смотреть инвертор, иначе:
Проверить ресет, кварцевый генератор, перешить флешь.
X_M_A_X
Сообщение #19 От 03/10/2010 12:58 цитата
Strike, проверил - на стабилизаторах есть напряжение 5,3v на одном и 14,8v на втором
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 13:59
Как проверить ресет? как проверить кварцевый генератор....есть тока цифровой тестер .. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 14:02
так далеко еще никогда не заходил...
Strike
Strike
Сообщение #20 От 03/10/2010 13:14 цитата
Осциллографом.
А прошить сумеешь? если да, то можно начать с этого, иначе - обратиться к специалисту.
