LCD Control IRZ CU17/4
  Список форумов » TFT-мониторы
RaMoNeZz
Сообщение #1 От 19/12/2012 21:47 цитата
Опыта у меня очень мало, умею только перепаивать кондеры, менять и проверять стабилизаторы, менять матрицы и лампы...начинающий в общем.
LCD Control Unit
IRZ
Model: CU 17/4 VGA/12
матрица G170EG01
проблема в следующем, при включении висит как бы в "stan-by" режиме, т.е не проверить кабель, а заставка на черном фоне cm-t.ru, блок питание внешний, я его менял на другой проблема осталась, на материнской плате видимых прогаров нет..кондеры не вздутые, напряжение 5.02 и 12.29, проблему решал при включенном мониторе, когда мигает эта заставка, вытаскивал шлейф матрицы, уходил в белый экран, после не выключая вставляю обратно, монитор начинает правильно работать, пишет проверьте кабель, подкл vga и показывает нормальную картинку, дальше работает пока не выключишь...никто не сталкивался с таким чудом?
1 в 1 как показано на видео
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NmAiUslZ7TA
TE
Сообщение #2 От 19/12/2012 22:45 цитата
RaMoNeZz, напоминаю еще один раз (последний) о соблюдении правил.
del
