Samsung 720n не включается, диод питания не загорается | |||
| X_M_A_X 02/10/2010 19:17 |
Samsung 720n не включается, диод питания не загорается , стадилизаторы 1,8v и 3,3 v в норме, на кнопку включения 3,3 v приходит, кновпка работает.....подозреваю проблемма все таки в блоке питания...подскажите с чего начать? |
| LESHIY 02/10/2010 19:27 |
начать с того что выложить шасси моника
а потом нормально изьяснить причину с замерами напруг |
| INTREPID 02/10/2010 19:54 |
X_M_A_X, на стикере есть код модели, вот его и нужно озвучивать.Пример: LS17MJVKS/EDC или подобное.На IP-BOARD(блок питания совмещённый с инвертером), есть номер начинающийся на BN44-xxxxxx.Его также желательно озвучить. |
| X_M_A_X 03/10/2010 07:32 |
INTREPID, -понял, щас испралюсь )) на блоке питания нашел тока одну надпись похожую на номер - это ILPI-013 REV:A, на крышке монитора MODEL CODE: LS17MJVKS/EDC. Теперь то что мерял - большой кондер - 320 V, оптрон IC801 -1 - я нога скачет 0,01-0,04 v, 2-я нога - такая же хрень, 3-я нога 5,8v , 4-я нога 10,42 v
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 08:47 Извиняюсь...IC 801 1-я нога 4,78v , 2-я нога 3,65v ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 09:09 Проверил IC802 - напряжения совпадают с указанными в мануале к монитору... где дальше искать ?? |
| LESHIY 03/10/2010 10:43 |
проверь напруги на выходе питальника
то что ты написал пока ни о чем не говорит |
| X_M_A_X 03/10/2010 11:01 |
на конекторе от которго идет шлейф от блока к плате с процессором - следующие показания - первые два красных провода - 5,16вольт, \\\далее GND, далее зеленый "Brghtnes" 2,79v ./далее синий "off/on" 0,03v |
| LESHIY 03/10/2010 11:06 |
а 12 вольт не должно там быть?
если сея напруга не подается,не должна идти на проц ,то помоему с питальником все в норме поищи на питальнике номер начинающийся с bn44////////////// |
| X_M_A_X 03/10/2010 11:12 |
вот такой у меня блок http://monitor.espec.ws/section33/topic94672.html
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 12:15 ILPI-013 REV:A это единственное что есть про марку блока |
| LESHIY 03/10/2010 11:18 |
вот там смотри помоему напротив разьема питания написаны,
там 12 вольт нет? |
| X_M_A_X 03/10/2010 11:22 |
нет, смотри фото по цветам проводов - пишу что написано снизу - вверх
1,2 красные - VCC5V 3 черный GND 4-й зеленый - Brightnes 5-й синий -On/Off 6-й - GND ____________________ Всего 6 проводов....12 v нет |
| makeym 03/10/2010 11:23 |
X_M_A_X, Чё за бред ты там меряеш - блок питания у тебя должен выдавать 14в и 5в - ВЫДАЁТ???
Сигнал он\оф есть ??? Понятно - не внимательно прочитал ![]() |
| LESHIY 03/10/2010 11:23 |
там питание должно быть 12 вольт на инвертор
надо дальше искать |
| X_M_A_X 03/10/2010 11:26 |
makeym, нету там 14 v
LESHIY, дальше где ищем? что мерять? померял стабилизаторы 1,8v и 3,3 v - напряжение точно в норме ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 12:27 LESHIY, а 12 v подается на инвертор не после старта блока питания? |
| LESHIY 03/10/2010 11:27 |
смотреть в сторону проца и прошивки |
| X_M_A_X 03/10/2010 11:31 |
проц лег ?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 12:48 как проверить сигнал on/off ? там напруга 0,03v |
| LESHIY 03/10/2010 11:56 |
если проц и обвязка живая то светодиод должен загораться
он оф идет на инвертор попробуй отключи провод от платы и сного замерь напругу раньше светодиод горел в дежурке? ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 12:57 СФОТКАЙ ПЛАТУ С ПРОЦЕССОРОМ ВЫЛОЖИ |
| X_M_A_X 03/10/2010 12:29 |
http://www.shopjimmy.com/main-board-490611300100r-from-samsung-720n.htm вот такая плата
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 13:35 http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-bd00aade9272d382297e320a6316c9ab.htm тут боле четко ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 13:45 раньше светодиод горел в дежурке.. |
| Strike 03/10/2010 12:50 |
X_M_A_X,
На выходе импульсного трансформатора БП 2 выпрямителя, 5 и 12-14в - , второе напряжение имеется? Если нет - смотреть инвертор, иначе: Проверить ресет, кварцевый генератор, перешить флешь. |
| X_M_A_X 03/10/2010 12:58 |
Strike, проверил - на стабилизаторах есть напряжение 5,3v на одном и 14,8v на втором
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 13:59 Как проверить ресет? как проверить кварцевый генератор....есть тока цифровой тестер ..
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 14:02 так далеко еще никогда не заходил... |
| Strike 03/10/2010 13:14 |
Осциллографом.
А прошить сумеешь? если да, то можно начать с этого, иначе - обратиться к специалисту. |
| X_M_A_X 03/10/2010 13:21 |
Осцилографа нету....есть куча дохлых мат плат с компутера...можно оттуда подобрать аналог и как это сделать?? У веня кварц N14.318 CC16PB////ресет тоже осцилографом?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 14:25 прошить не сумею...у нас за ремонт моника берут 2 рубля....жалко на такой моник стока денех... |
| Strike 03/10/2010 14:06 |
К сожалению посоветовать ничего больше не могу, ремонт такого уровня требует определенного инструмента и навыков. |
| X_M_A_X 03/10/2010 14:12 |
Осциллограф в школе есть еще советский, можно туда сходить померять, пойдет такой? |
| Strike 03/10/2010 14:23 |
Этим возможно получится проверить генератор и ресет( смотри даташит на процессор).
Для прошивки потребуется программатор, поддерживающий микросхемы памяти имеющиеся в этом мониторе.(+ наличие прошивок). Думаю информация исчерпана, остальное найдешь изучив форум(ы), может быть сделаешь. В этом разделе не обучают ремонту, могут лишь указать направление поиска неисправности.. |
| INTREPID 03/10/2010 15:51 |
X_M_A_X, здесь что делается смотрел? |
| LESHIY 03/10/2010 19:49 |
а попробуй кварц подкинь другой |
| X_M_A_X 03/10/2010 21:04 |
LESHIY, кварц с любой материнки дернуть от десктопа?? "Бума" не будет? |
| LESHIY 03/10/2010 21:11 |
а там на кварце частота написана |
| X_M_A_X 03/10/2010 21:26 |
N14.318 CC16PB - Как ту частоту вычислить? |
| LESHIY 03/10/2010 21:31 |
а нечего там вычислять
там все написано на мамках на генераторе используется |
| X_M_A_X 04/10/2010 06:47 |
LESHIY, ничего не понял...как подобрать аналог кварца ? N14.318 CC16PB - это то что на плате моника на кварце написано |
| X_M_A_X 04/10/2010 07:48 |
еще один момент - на одной ноге кварца меняющееся 1,35-1,36 v напряжение, а на другой 1,68-1,69v .... разве не должно быть оно одинаковым???
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 09:01 ОООО ЧУДЕСА,,,,,,,,,, МЕРЯЮ НАПРУГУ НА 85-й ноге процессора - И ДИОД САМ ЗАГОРЕЛСЯ!!!!!!!!!!! Тока теперь не выключается.....нажимаю на кнопку - гаснет, отпускаю - снова загорается...чо за мистика?????????? ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 09:02 при нажатой кнопке - диод мигает....кварц ???? ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 09:06 Подсоединил матрицу - все ОК, кнопка начала работаьь, ключается и выключается.... Я чо, щупом вольтметра додавил процессора лепесток № 85 и усё заработало??????????????????????? ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 09:07 НЕРОПАЙ? ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 09:08 непропай проца?? вот это фантастика.... как Вы это объясните??? ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 09:14 рано обрадовался......монитор снова не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ....диод моргает на нажатие и не выключается монитор... ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 09:26 во время выключения отсоеденил плату кнупок...без нее моник сам не включился...пропаял кнопки и проц...вроде снова работает как надо.... |
| X_M_A_X 04/10/2010 08:53 |
ПЛАВАЮЩИЙ ОБРЫВ ПРИ ИЗГИБЕ В ШЛЕЙФЕ ОТ ПЛАТЫ К КНОПКАМ, ПОМЕНЯЛ ШЛЕЙФ - ПОКА ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ |
| aleksr126 23/11/2010 21:23 |
подскажите та же проблема включаю моник светодиод горит подсветка тоже ( моник разобрал ) при загрузке винды моник моргает но экран едва светится изображения нет |
| LESHIY 23/11/2010 21:39 |
N14.318 |
