fortran
Доброго времени суток коллеги. Принесли в ремонт Acer после сетевого скачка.Блок питания и инвертор востановил, моник заработал.Но ещё оказался скрытй деффект:появляетсся вертикальная полоса шириной 2 см.Стоит прижать корпус сверху/где полоса/ она пропадает,потом снова появляется.Может быть прозрачной/с оттенком какого-либо цвета/,может быть чёрной,может совсем еле заметной,а то вовсе не видно.Из этого делаю заключение,что плохой контакт шлейфа с матрицей.Хочу спросить реально ли пропаять это дело?С такими вещами не сталкивался,посему прошу совета.Заранее благодарен.  |
Captain
готов вертикальнай драйвер панели к плате перепаять?
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 14:10
вот так
fortran
| Как пионер! знать-бы как это это делается!? Паяльником не реально,феном станции не знаю...Посему и спрашиваю,хотя теоретически кажется возможным...Хочется знать мнение тех кто с этим сталкивался. |
gavs
fortran, Паяльником - абсолютно реально:
fortran
| Прошу, научите,опыта в этом нет.Мне кажется сплавится основа. |
gavs
fortran, Неоднократно выкладывал фотоотчёт о прцессе, в последний раз сюда: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9234
Если работаете в сервисе, должны оставаться "убитые" матрицы - сначала лучше потренироваться на них. |
fortran
| Благодарю,будем попробовать... Что из этого получится-отпишу. |
fortran
| Доброго времени суток коллеги.Огромное благодарю за помощь,всё получилось.Разобрал матрицу,сложил фольгу от сигарет в два слоя,наложил на шлейф и несколько раз провёл разогретым 40 ватным паяльником/большим/.Собрал -работает.Ещё раз спасибо. |
AliBek93
Получается азинотропный клей/скотч ещё и многоразовый, хорошо что так.
Буду следовать Вашему примеру, но не разбираюсь в материале шлейфов - золотисто -прозрачные все можно так прогревать ?
У меня телек кстати, говоря
А то я уже думал : заказать на Японских аукционах,(без посредников, используя их службу доставки), но все равно накладно , как то |
