ОникС1983
Прошу помощи в ремонте монитора
Acer AL1916 Сs
плата обработки сигнала :
ILIF-007
REV:A
б/п+инвертор:
ILPI-006
REV:B
матрица
HannStar
HSD190ME13-D10
После включения в сеть, дважды на секунды две екран загорается белым, лампы подсветки горят, изображения нет.
при подаче сигнала с компьютера, просыпается, лампы горят, тот же белый екран.
при отсуствии сигнала, - уходит в дежурку.
Подозревался DC/DC конвертер на плате матрицы
5 вольт на плату матрицы поступают (вернее 4,75, те же, что и с б/п на плату обработки сигнала)
на плате матрицы обнаружен обрыв предохранителя, F300
пробой емкости С213
пробой D105
После устранения указанных неисправностей, ситуация изменилась лиш тем, что появились полосы чуть-потемнее белого.
Бью на тот же конвертер.
На плате матрицы есть контрольная точка VDD+12, на ней всего 3,7 вольта.
Фотографию части платы матрицы с конвертером и вышеуказанными деталями присоеденяю
Куда копать дальше?
LESHIY
Леший форума
Strike
ОникС1983, Проверить питание LVDS приемника, обычно идет через отдельный стабилизатор.2.5-3.3в.
После искать наличие напряжения на точках VGH- 18-26в, VGL - минус 6-10в.
На основном выпрямителе преобразователя должно быть около 12-13в. |
ОникС1983
Стабилизатор наверное U301
на его выходе 3 вольта
VGH - 0.2
VG - 0
VCOM - 1.22
Фото куска платы побольше:
http://chirko.com.ua/IMG_0490.JPG
В чем может быть причина, куда еще глянуть, чтобы всю плату не вспахать? |
Strike
D105 поставил шоттки?.
Подай на матрицу отдельные 5в, со стороннего бп, от компа например, и еще раз проверь заработает-ли dc/dc.
U200 - как зовут.? |
ОникС1983
U200:
BARAA
G6HPF
Даташит не нашел.
Питание вроди бы стабильное.
Завтра постороннее подброшу, - посмотрю результат |
TE
ОникС1983
Даташит на нее никто не знает где сыскать?
Хоть по чем-то можно было бы в уме кусок схемы нарисовать,
а то плотность монтажа высокая ничего не понять
Надеюсь может где что просмотрел...
Реально этой U200 найти замену, или аналог какой-нибудь? |
TE
Встань осцилографом на анод диода и посмотри наличие импульсов. Пройдись по всем ногам. Если импульсов нет, то микросхему, почти можно сказать однозначно, менять.
Даташит найти будет сложно. Единственный путь, на мой взгляд, рыть на сайтах производителей DC-DC конверторов. Практически везде есть параметрический поиск, т.е. не искать всё подряд, а ограничиться двумя параметрами - тип корпуса и Step-Up. Тогда номенклатура сузится и по одному можно все пересмотреть. Но вначале разрисовать основные ноги, 5-я вроде выход, 6-я питание. |
ОникС1983
TE
| Распиновка не совпадает, у этой вывод коллектора на 1 ноге, а надо на 5-й и частотой преобразования неясно. Если под рукой нет донора откуда можно снять и попробовать, то не стоит из-за одно монитора заморачиваться, убьёшь время на поиски, а окажется, что купить негде или невыгодно, партия. |
ОникС1983
| Может есть у кого матрица HannStar HSD190ME13-D10 битая или аналог, я б купил ради платы матрицы |
gavs
| По цоколёвке похоже на MAX1790: pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1790-MAX8715.pdf Их используют многие, сам натыкался на них в LM170E01, которых было списано достаточно много из-за "потёкших кристаллов", так что в Питере могу поделиться. Хотя не исключено что заменой D105 (диод Шотки на пару ампер) всё и ограничится, уж очень он красиво "вспух" на фотографии. |
wit
smoother
SASHATOD
Посмотрел фото и окуел
smoother, Ты кто по жизни и какого полез туда где не куя не понимаешь? |
remontitor
| smoother, Этот алимент варистором зовется,он без него работать может,250в. |
SASHATOD
remontitor, Ага работает до следующего скачка напряжения
А дальше весь бп. улетает  |
smoother
Спасибо за ответ.
По жизни я механик. За ремонт в сервис центре запросили 300 грн. Новая плата на али стоит 25 долларов.
Решил попробовать перепаять самостоятельно то что выгорело.
Может у кого схема этой платы есть случайно? |
SASHATOD
smoother, Да не нужна там схема
Дальше подумай сам. |
