Acer AL1916 Сs - белый екран
ОникС1983
13/12/2010 20:16
Прошу помощи в ремонте монитора
Acer AL1916 Сs
плата обработки сигнала :
ILIF-007
REV:A
б/п+инвертор:
ILPI-006
REV:B
матрица
HannStar
HSD190ME13-D10
После включения в сеть, дважды на секунды две екран загорается белым, лампы подсветки горят, изображения нет.
при подаче сигнала с компьютера, просыпается, лампы горят, тот же белый екран.
при отсуствии сигнала, - уходит в дежурку.
Подозревался DC/DC конвертер на плате матрицы
5 вольт на плату матрицы поступают (вернее 4,75, те же, что и с б/п на плату обработки сигнала)
на плате матрицы обнаружен обрыв предохранителя, F300
пробой емкости С213
пробой D105
После устранения указанных неисправностей, ситуация изменилась лиш тем, что появились полосы чуть-потемнее белого.
Бью на тот же конвертер.
На плате матрицы есть контрольная точка VDD+12, на ней всего 3,7 вольта.
Фотографию части платы матрицы с конвертером и вышеуказанными деталями присоеденяю
Куда копать дальше?
LESHIY
13/12/2010 20:47
улыбка
Strike
13/12/2010 20:52
ОникС1983, Проверить питание LVDS приемника, обычно идет через отдельный стабилизатор.2.5-3.3в.
После искать наличие напряжения на точках VGH- 18-26в, VGL - минус 6-10в.
На основном выпрямителе преобразователя должно быть около 12-13в.
ОникС1983
13/12/2010 21:22
Стабилизатор наверное U301
на его выходе 3 вольта
VGH - 0.2
VG - 0
VCOM - 1.22
Фото куска платы побольше:
http://chirko.com.ua/IMG_0490.JPG
В чем может быть причина, куда еще глянуть, чтобы всю плату не вспахать?
Strike
13/12/2010 21:58
D105 поставил шоттки?.
Подай на матрицу отдельные 5в, со стороннего бп, от компа например, и еще раз проверь заработает-ли dc/dc.
U200 - как зовут.?
ОникС1983
13/12/2010 22:06
U200:
BARAA
G6HPF
Даташит не нашел.
Питание вроди бы стабильное.
Завтра постороннее подброшу, - посмотрю результат
TE
13/12/2010 22:42
Похоже U200 менять.
ОникС1983
13/12/2010 22:53
Даташит на нее никто не знает где сыскать?
Хоть по чем-то можно было бы в уме кусок схемы нарисовать,
а то плотность монтажа высокая ничего не понять
Надеюсь может где что просмотрел...
Реально этой U200 найти замену, или аналог какой-нибудь?
TE
14/12/2010 11:21
Встань осцилографом на анод диода и посмотри наличие импульсов. Пройдись по всем ногам. Если импульсов нет, то микросхему, почти можно сказать однозначно, менять.
Даташит найти будет сложно. Единственный путь, на мой взгляд, рыть на сайтах производителей DC-DC конверторов. Практически везде есть параметрический поиск, т.е. не искать всё подряд, а ограничиться двумя параметрами - тип корпуса и Step-Up. Тогда номенклатура сузится и по одному можно все пересмотреть. Но вначале разрисовать основные ноги, 5-я вроде выход, 6-я питание.
ОникС1983
15/12/2010 00:36
Проверил ваши советы,
конвертер не завелся.
Эти китайские коллеги все называют своими именами
оригинала даже нигде в помине не нашел.
Выяснил, что в этих матрицах, он под разными именами может быть
Нашел где купить MC34063ACD
Гляньте даташит:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/C/3/4/MC34063ACD.shtml
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/5257.pdf
как считаете подойдет?
Может у кого есть опыт замены, посоветуете что-то?
TE
15/12/2010 10:30
Распиновка не совпадает, у этой вывод коллектора на 1 ноге, а надо на 5-й и частотой преобразования неясно. Если под рукой нет донора откуда можно снять и попробовать, то не стоит из-за одно монитора заморачиваться, убьёшь время на поиски, а окажется, что купить негде или невыгодно, партия.
ОникС1983
02/01/2011 16:22
Может есть у кого матрица HannStar HSD190ME13-D10 битая или аналог, я б купил ради платы матрицы
gavs
02/01/2011 17:55
По цоколёвке похоже на MAX1790: pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1790-MAX8715.pdf Их используют многие, сам натыкался на них в LM170E01, которых было списано достаточно много из-за "потёкших кристаллов", так что в Питере могу поделиться. Хотя не исключено что заменой D105 (диод Шотки на пару ампер) всё и ограничится, уж очень он красиво "вспух" на фотографии.
wit
05/01/2011 10:53
А может L200 подгорела?
smoother
16/05/2014 17:42
На счетчике "мастера" что-то намутили. Сгорела хлебопечка и монитор Acer AL1916 Сs
На плате ILPI-006 REV:B выгорел предохранитель (вроде T2А 250V), кусочек дорожки и элемент зелёного цвета (маркировка не видна)
Помогите опознать элемент.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=1469efe73f48bba1a0052823b8f81e6c
SASHATOD
16/05/2014 21:22
Посмотрел фото и окуел недовольство, огорчение
smoother, Ты кто по жизни и какого полез туда где не куя не понимаешь?
remontitor
16/05/2014 22:20
smoother, Этот алимент варистором зовется,он без него работать может,250в.
SASHATOD
16/05/2014 22:30
remontitor, Ага работает до следующего скачка напряжения недовольство, огорчение
А дальше весь бп. улетает подмигивание
smoother
16/05/2014 23:50
Спасибо за ответ.
По жизни я механик. За ремонт в сервис центре запросили 300 грн. Новая плата на али стоит 25 долларов.
Решил попробовать перепаять самостоятельно то что выгорело.
Может у кого схема этой платы есть случайно?
SASHATOD
17/05/2014 00:10
smoother, Да не нужна там схема недовольство, огорчение
Дальше подумай сам.
smoother
17/05/2014 00:32
Варистор весь чёрный номинала не видно. Где купить предохранитель я уже нашёл.
Варистор 391KD подойдёт? Или лучше с запасом 431KD?
smoother писал:
vadim3008
17/05/2014 09:08
smoother писал:
По жизни я механик.
а в монитор чего залез,если не знаешь самого элементарного!Это не машина здесь опыт нужен!
рёв в три ручья
serd
18/05/2014 13:02
Элемент зеленого цвета-сопротивление с отрицательным температурным коэффициентом, т.е. имеет сопротивление порядка 1-5 Ом и после включения аппаратуры изменяет в сторону нуля при протекании тока. Элемент присутствует почти во всей аппаратуру аналогичной мощности с импульсным блоком питания, в том числе и компьютерных блоках питаниях. Обычно зеленого или черного цвета. И еще замени диодный мост.
smoother
23/05/2014 00:36
Большое всем спасибо за помощь. Отдельно, serd классно!.
Заменил предохранитель, термистор и диодный мост (был неисправен). Монитор заработал. браво!
maxkoc
15/09/2015 15:36
добрый день
матрица
HannStar
HSD190ME13-D10
напряжение vgh 14.3 может подскажете что делать
остальное напряжение в норм
vadim3008
15/09/2015 16:34
maxkoc писал:
отнести к мастеру!
remontitor
27/04/2016 13:45
По первому посту,U200 ААТ1102 ,мож кому поможет. http://www.chipfind.ru/datasheet/aat/aat1102.htm
maxkoc писал:
- ремонтировать!
INTREPID
05/05/2016 09:35
maxkoc писал:
добрый день
матрица
HannStar
HSD190ME13-D10
в первую очередь выполнять Правила создания темы! Запрещается создавать свои темы в темах других участников, также темы без вскрытия и проведения стандартных проверок - осмотр, измерения питающих напряжений, прозвонки транзисторов диодов и пр. .
