шасси LM89B; на плате: проц TSUM088GDI-LF, флэш W25X20, пзу 24С16
матрица LM215VF1
Заявленная проблема: периодически выскакивает экранное меню, кроме этого
оказалось, что при включении моника (не каждый раз) экран становится желтый и плохо просматриваются
буквы и значки. Это проявилось после разборки. До разборки включал один раз, чтобы посмотреть на
появляющееся меню. Поэтому желтый экран был сразу или нет сказать не могу.
Перешивал флэш. Меню по прежнему выскакивает и с экраном та же фигня. Как заблокировать меню
похоже нашел, а что делать с желтизной не знаю. Смотрел осциллографом на разъеме шасси-матрица,
когда желтизна нет сигналов FR2M-FR2P (signal off odd channel 2).Название по мануалу на матрицу.
Может кто присоветует, что с этим Г делать? Плату искать? Матрица дольная? Проц пропаивал на всякий
случай. Не помогло.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
