Подключение матрицы по LVDS к ПК
  Список форумов » TFT-мониторы
zasyadko
Сообщение #1 От 15/10/2014 21:44 цитата
Всем добрый вечер!
Хочу обратиться к знающим: встала задача подобрать подходящую матрицу для подключения к материнской плате thin mini-ITX (datasheet http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/H81T_SI/E8730_H81T.pdf) по LVDS (у подобных мат.плат он 30-pin), необходимая диагональ 21.5" FullHD, поиски мест для покупки не увенчались успехом, созрела идея купить подходящий монитор и вынуть матрицу из него, но как определить что у него матрица имеет тоже LVDS 30-pin? И вообще получиться такое осуществить?
P.S. Простите, что мог не совсем в ту ветку написать. Уже к ночи мало что соображаю.
Сообщение #2 От 15/10/2014 22:51 цитата
Если задействована шина EDID,то надо подключать рекомендуемую\совместимую матрицу иначе будет в лучшем случаи стандартный монитор с соответствующим разрешением,в худшем картина Малевича
zasyadko
Сообщение #3 От 15/10/2014 22:59 цитата
n max, эмммм... а можно пояснить?
вот здесь данные по режимам матери (подробнее на 55 странице по ссылке в шапке):
LVDS Configuration:
1. All-in-One Chassis [None]
Select All-in-One Chassis if applicable.
2. EDID Data Source [Pre-Defined]
Configuration options: [Pre-Defined] [Flat Panel Display]
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 15/10/2014 23:32 цитата
Для FullHD матрицы нужен двухканальный LVDS. Есть некоторое сомнение что у вашей материнки он двухканальный. Распиновку разъема смотрите.
Сообщение #5 От 15/10/2014 23:33 цитата
Так это дословно и переводиться что есть предустановленные опции конфигурации из них и выбирайте.Т.е. жёсткой привязки нет.А LVDS у всех современных матриц стандартный по сигналам.Главное что бы матрица поддерживала это разрешение и битность сигнала,а едид из матрицы похоже биос не читает.Хотя в плате есть нормальный дивиай выход можно и обычный моник подключить без прекулючений
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 15/10/2014 23:37 цитата
n max, lvds у современных матриц разный. Самый распространённый 40 пин. Он как раз и бывает одноканальный и двухканальный. При одноканальном часть ножек не используется. Если подключить двухканальную матрицу к одноканальному LVDS то изображение будет состоять из вертикальных полосок, через пиксел.
zasyadko
Сообщение #7 От 15/10/2014 23:43 цитата
Поддержка на матери двухканального есть:
Channel Select [Dual Channel]
Configuration options: [Dual Channel] [Single Channel]
Только вот как быть если на матери 30pin а на матрице будет 40pin?
"Хотя в плате есть нормальный дивиай выход можно и обычный моник подключить без прекулючений" - Не желательно городить, для того чтобы собрать все в одном корпусе и получить этакий моноблок.
Сообщение #8 От 15/10/2014 23:58 цитата
Ну так прикрутить к матрице маин плату и подкл нормальным способом(через дивиай) будет тоже самое с минимумом секса.Плату можно запитать от компа
ДОБАВЛЕНО 16/10/2014 00:02
Раз моник собрались покупать
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 16/10/2014 07:43 цитата
zasyadko, если бы он был даже 40 и то не факт что подойдет ножка в ножку. У ноутбуков например совсем не так. У каждого ноутбука подходит только родной шлейф. То есть в любом случае придется с каждой ножкой разбираться.
Хотя там ничего сложного нет.
Вот для примера LVDS от Lenovo Y580:
Можете сравнить его с LVDS от матрицы 15.6 LED. Никакого сходства, хотя конструктивно разъемы одинаковы.
Не получится тут методом лопаты, как и в любом другом деле.
gavs
Сообщение #10 От 16/10/2014 11:10 цитата
Распиновку китайцы уже привели здесь: web.jonathan.co.kr:81/?r=home&c=3/18&where=subject%7Ctag&keyword=ASUS+H81T++PDF+4%EC%84%B8%EB%8C%80+1150+CPU%EC%A7%80%EC%9B%90+LVDS++1*COM&uid=114
Если лень паять, можно купить готовый шлейф.
30-pin LVDS - индустриальный стандарт для матриц, тут главное не "попасть" с питанием, которое может быть и не 5V. В некоторые дешевые моники ставят матрицы c интерфейсом RSDS.
Какие панели использованы, можно посмотреть 3ДЕСЬ, описание интерфейса как правило есть в DATASHEET на матрицы.
riddik07
Сообщение #11 От 26/02/2018 13:51 цитата
ребят, скажите, как узнать канальность LVDS на материнке?
