Подключение матрицы по LVDS к ПК | |
| zasyadko 15/10/2014 21:44 |
Всем добрый вечер!
Хочу обратиться к знающим: встала задача подобрать подходящую матрицу для подключения к материнской плате thin mini-ITX (datasheet http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/H81T_SI/E8730_H81T.pdf) по LVDS (у подобных мат.плат он 30-pin), необходимая диагональ 21.5" FullHD, поиски мест для покупки не увенчались успехом, созрела идея купить подходящий монитор и вынуть матрицу из него, но как определить что у него матрица имеет тоже LVDS 30-pin? И вообще получиться такое осуществить? P.S. Простите, что мог не совсем в ту ветку написать. Уже к ночи мало что соображаю. |
| n max 15/10/2014 22:51 |
Если задействована шина EDID,то надо подключать рекомендуемую\совместимую матрицу иначе будет в лучшем случаи стандартный монитор с соответствующим разрешением,в худшем картина Малевича |
| zasyadko 15/10/2014 22:59 |
n max, эмммм... а можно пояснить?
вот здесь данные по режимам матери (подробнее на 55 странице по ссылке в шапке): LVDS Configuration: 1. All-in-One Chassis [None] Select All-in-One Chassis if applicable. 2. EDID Data Source [Pre-Defined] Configuration options: [Pre-Defined] [Flat Panel Display] |
| Lenchik 15/10/2014 23:32 |
Для FullHD матрицы нужен двухканальный LVDS. Есть некоторое сомнение что у вашей материнки он двухканальный. Распиновку разъема смотрите. |
| n max 15/10/2014 23:33 |
Так это дословно и переводиться что есть предустановленные опции конфигурации из них и выбирайте.Т.е. жёсткой привязки нет.А LVDS у всех современных матриц стандартный по сигналам.Главное что бы матрица поддерживала это разрешение и битность сигнала,а едид из матрицы похоже биос не читает.Хотя в плате есть нормальный дивиай выход можно и обычный моник подключить без прекулючений |
| Lenchik 15/10/2014 23:37 |
n max, lvds у современных матриц разный. Самый распространённый 40 пин. Он как раз и бывает одноканальный и двухканальный. При одноканальном часть ножек не используется. Если подключить двухканальную матрицу к одноканальному LVDS то изображение будет состоять из вертикальных полосок, через пиксел. |
| zasyadko 15/10/2014 23:43 |
Поддержка на матери двухканального есть:
Channel Select [Dual Channel] Configuration options: [Dual Channel] [Single Channel] Только вот как быть если на матери 30pin а на матрице будет 40pin? "Хотя в плате есть нормальный дивиай выход можно и обычный моник подключить без прекулючений" - Не желательно городить, для того чтобы собрать все в одном корпусе и получить этакий моноблок. |
| n max 15/10/2014 23:58 |
Ну так прикрутить к матрице маин плату и подкл нормальным способом(через дивиай) будет тоже самое с минимумом секса.Плату можно запитать от компа
ДОБАВЛЕНО 16/10/2014 00:02 Раз моник собрались покупать |
| Lenchik 16/10/2014 07:43 |
zasyadko, если бы он был даже 40 и то не факт что подойдет ножка в ножку. У ноутбуков например совсем не так. У каждого ноутбука подходит только родной шлейф. То есть в любом случае придется с каждой ножкой разбираться.
Хотя там ничего сложного нет. Вот для примера LVDS от Lenovo Y580:
Можете сравнить его с LVDS от матрицы 15.6 LED. Никакого сходства, хотя конструктивно разъемы одинаковы. Не получится тут методом лопаты, как и в любом другом деле. |
| gavs 16/10/2014 11:10 |
Распиновку китайцы уже привели здесь: web.jonathan.co.kr:81/?r=home&c=3/18&where=subject%7Ctag&keyword=ASUS+H81T++PDF+4%EC%84%B8%EB%8C%80+1150+CPU%EC%A7%80%EC%9B%90+LVDS++1*COM&uid=114
Если лень паять, можно купить готовый шлейф. 30-pin LVDS - индустриальный стандарт для матриц, тут главное не "попасть" с питанием, которое может быть и не 5V. В некоторые дешевые моники ставят матрицы c интерфейсом RSDS. Какие панели использованы, можно посмотреть 3ДЕСЬ, описание интерфейса как правило есть в DATASHEET на матрицы. |
| riddik07 26/02/2018 13:51 |
ребят, скажите, как узнать канальность LVDS на материнке? |
