HP 22xi
  Список форумов » TFT-мониторы
wifestealer
Сообщение #1 От 07/03/2016 03:42 цитата
Через определённое время после включения - монитор гаснет. Кнопка питания горит но не реагирует. Проблема решается временно путём вынимания и подключения кабеля питания
В сети нашёл схему
Сам не электрик, тестера не имею. Если кто сталкивался с подобной проблемой - отпишитесь.
Так же - имеет ли смысл ремонтировать, если на вопрос о цене ремонта мне по телефону сказали "ремонт мэйна ЭТОГО монитора будет стоить 1500" при том что брал его новым за 1600 в начале 2014. Просто думаю что после ремонт он года через пол снова накроется и на ту же сумму ремонта
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 От 07/03/2016 05:14 цитата
wifestealer писал:
Если он такой дешевый, нет смысла его ремонтировать. Подари мастерам на запчасти.
wifestealer
Сообщение #3 От 07/03/2016 07:45 цитата
igorasrex писал:
сейчас он стоит 5600-7200 и речь не о рублях
Сообщение #4 От 07/03/2016 10:10 цитата
20 долл адэкватный ценник за такой ремонт я бы согласился.Либо купить плату по иенту,хотя может быть дело и не в ней
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 07/03/2016 10:23 цитата
wifestealer, Блок питания внешний. Подключите другой на то же напряжения и не меньшей мощности, для проверки.
Сейчас у своего посмотрел, 19 v 2.1 А
Подойдет от ноутбука с таким же штекером. А монитор нормальный, недорогой и матрица IPS.
