SanSani4
Доброго времени суток.
Прошу помощи.
Понимаю, что для Вас это ерундовый вопрос и, скорее всего для вас это типичная неисправность. Прошу сильно не пинать новичка в этом деле.
И так : Имеется 2 данных монитора с одинаковыми симптомами. Включается на 1-2 сек, что бы показать логотип и выключается. Затем, примерно, через 5-10 сек. включается так же на 1-2- сек. что бы показать картинку с системного блока (ну, или табличку, что нет сигнала).
Вскрытие показало: все электролитические конденсаторы были НЕ пузатые, но я по аналогии с компом решил их все же перепаять.
Не помогло.
При внимательном осмотре заметил, что в момент, когда есть изображение, в районе 2-х трансформаторов (1j.26061.021) слышен звук шипения, а при выключенном свете видно, что тянет дугу по выводам этих трансформаторов.Так же слышен запах озона. Выпаял. На плате были видны следы лавинного поверхностного пробоя. Вымыл все спиртом с зубной щеткой. Впаял обратно.
Не помогло.
Прошу, пните в нужном направлении. |
SASHATOD
SanSani4, Роликов насмотрелся?
Смотри дальше  |
SanSani4
| SASHATOD писал: | SanSani4, Роликов насмотрелся?
Смотри дальше  |
не понял. |
SASHATOD
SanSani4, Правила осилишь и профиль заполнишь,тогда и поговорим
А так бомж просит отремонтировать машину:
-Какую?
-Железную  |
SanSani4
| SASHATOD писал: | SanSani4, Правила осилишь и профиль заполнишь,тогда и поговорим
-Какую?
-Железную  |
теперь все верно? |
SASHATOD
SanSani4, Читаем внимательно http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Я так понимаю шо проверить трансы не чем,ну хоть сопротивление обмоток озвучь.
Ну и шо ты наблюдаешь с бп.? очень важно.
Как себя чувствуют киловольтники по выходу и почему не подкидывал лампы? и тд и тп. |
SanSani4
в дополнение к ранее сказанному: Проверил напряжения с блока питания на плату управления. Напряжения 5 v и 3.3v приходят.
Нашел более мощный фонарик. Посветил на монитор - все-таки изображения есть.
Предполагаю, что проблема с лампами подсветки или с их управлением.
Прошу подтвердить или опровергнуть мои гипотезы.
Так же, прошу подсказать, что делать дальше. Спасибо. |
Роман Гордеев
"Предполагаю, что проблема с лампами подсветки" учитывая возраст монитора - не лишено....
Теперь подбираться к ним надо, как - не секрет в сети, но если это 1-й раз - 90% сломаешь их, да и концы не подпаяешь грамотно, если обгорели....Трансы целые скорее всего.
Прежде всего исправные конечно подкинуть по очереди, чаще верхние умирают...Или на Led переделывать.... |
SanSani4
по итогам разборки.: разобрал до ламп. при включении горят 3 лампы из 4 (не горит 1 из верхних). Путем переключения ламп определил, что лампа рабочая (путем перекрестного подключения разьемов ).
Сначала пали под подозрение высоковольтные конденсаторы с821 и с816. взял с соседней цепи. Не помогло.
При прозвонке трансформатора (Т801) нашел обрыв 1 и 2 ножки.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2017 16:38
по всей видимости, придется, для продолжения диагностики приобретать транс. |
SASHATOD
SanSani4,
Таки, придётся
Шо с напругами или ремонтим меняя запцацки?  |
