Prestigio P1910 схема инвертора
  Список форумов » TFT-мониторы
ulyanoff1
Сообщение #1 От 23/06/2018 12:10 цитата
Добрый день . Помогите найти схему инвертора. Монитор Prestigio P1910. На задней табличке 12V 4 A, но внутри как оказалось БП с инвертором - на 220в . Тип инвертора PI 170D- 000C Rev.C . Профилактику БП сделал (все конденсаторы , кроме сетевого), +5В, +12В имеется. Прямоугольные импульсы присутствуют с выхода TL494 , но кратковременно 1сек, потом ШИМ уходит в защиту . Все что нашел на форумах - замена сборок решает проблему, но я заменил обе сборки 4502с, но ПРОВЕРОЧНЫЕ лампы не вспыхивают вообще при старте ! Сопротивление высоковольтных обмоток трансформаторов 665 Ом, 667 Ом. Может у кого есть наработки, поделитесь. Заранее спасибо.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 23/06/2018 13:18 цитата
ulyanoff1, А 12в доходит до мосфетов?
ulyanoff1
Сообщение #3 От 23/06/2018 14:29 цитата
Да . И после мосфетов тоже есть импульсы. А лампы не вспыхивают вообще. Трансы еще не выпаивал, может первичка сгорела.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 23/06/2018 14:54 цитата
ulyanoff1 писал:
почему тогда тему создал,когда ещё не всё проверил? неодобрение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 23/06/2018 18:03 цитата
ulyanoff1, Ты бы нам рассказал с какими проблемами пришло тело. подмигивание
ulyanoff1
Сообщение #6 От 24/06/2018 23:15 цитата
Аппарат пришел мёртвым, полностью не включается. На выходе 12в несколько конденсаторов показали 0 мкф , некоторые Error вообще(470х25). Виновник найден - вторая полевая сборка (возможно поставил ту же сгоревшую)- после замены ожил аппарат. До сих пор не понял почему во втором плече не вспыхивали лампы ? недовольство, огорчение Может сам коннектор лампы "недоконнектил" улыбка .
p/s/ не могу что то добавить фото...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 24/06/2018 23:34 цитата
ulyanoff1, шок
А ты шо не знал шо мосфеты меняются парами и как мона было новою перепутать со старой недовольство, огорчение
ulyanoff1
Сообщение #8 От 25/06/2018 12:14 цитата
С этим аппаратом спешил, так что извиняйте, как говорится. Ждал 12 вольтовый Prestigio, а приходит с редким инвертором на 220, вот и засуетился, наделав ошибок. Вот и всё. Всем спасибо.
