Prestigio P1910 схема инвертора | |||
| ulyanoff1 23/06/2018 12:10 |
Добрый день . Помогите найти схему инвертора. Монитор Prestigio P1910. На задней табличке 12V 4 A, но внутри как оказалось БП с инвертором - на 220в . Тип инвертора PI 170D- 000C Rev.C . Профилактику БП сделал (все конденсаторы , кроме сетевого), +5В, +12В имеется. Прямоугольные импульсы присутствуют с выхода TL494 , но кратковременно 1сек, потом ШИМ уходит в защиту . Все что нашел на форумах - замена сборок решает проблему, но я заменил обе сборки 4502с, но ПРОВЕРОЧНЫЕ лампы не вспыхивают вообще при старте ! Сопротивление высоковольтных обмоток трансформаторов 665 Ом, 667 Ом. Может у кого есть наработки, поделитесь. Заранее спасибо. |
| SASHATOD 23/06/2018 13:18 |
ulyanoff1, А 12в доходит до мосфетов? |
| ulyanoff1 23/06/2018 14:29 |
Да . И после мосфетов тоже есть импульсы. А лампы не вспыхивают вообще. Трансы еще не выпаивал, может первичка сгорела. |
| vadim3008 23/06/2018 14:54 |
почему тогда тему создал,когда ещё не всё проверил? ![]() |
| SASHATOD 23/06/2018 18:03 |
ulyanoff1, Ты бы нам рассказал с какими проблемами пришло тело. ![]() |
| ulyanoff1 24/06/2018 23:15 |
Аппарат пришел мёртвым, полностью не включается. На выходе 12в несколько конденсаторов показали 0 мкф , некоторые Error вообще(470х25). Виновник найден - вторая полевая сборка (возможно поставил ту же сгоревшую)- после замены ожил аппарат. До сих пор не понял почему во втором плече не вспыхивали лампы ? Может сам коннектор лампы "недоконнектил" .
p/s/ не могу что то добавить фото... |
| SASHATOD 24/06/2018 23:34 |
ulyanoff1,
А ты шо не знал шо мосфеты меняются парами и как мона было новою перепутать со старой ![]() |
| ulyanoff1 25/06/2018 12:14 |
С этим аппаратом спешил, так что извиняйте, как говорится. Ждал 12 вольтовый Prestigio, а приходит с редким инвертором на 220, вот и засуетился, наделав ошибок. Вот и всё. Всем спасибо. |
