fgh71
| Здравствуйте помогите разобраться с отсутствием подсветки.Блок питания BN44-00082B (Совмещен с инвертором).На разьеме идущем на блок управления при включенном мониторе(светодиод на панели светится а не моргает)вместо 13В-16В,5В есть стабильно,сигнал ON-0В, ADJ-0В.Это все сигналы при включенном мониторе.Поменял все конденсаторы.При отключенном разьеме от платы управления но при поданном на плату блока питания напряжении напряжение на разьеме:13В-13,3В,5В-5В,ONN-0В,ADJ-0В.Проверил обвязку ШИМ блока питания TOP246FN,все элементы целые.Читал в каком то форуме при похожей неисправности что неисправны транзисторы преобразователя инвертора.Хотел бы узнать есть ли защита на включение инвертера если напряжение подающееся с блока питания на преобразователь завышенное,т.е напряжение с платы управление ON отсутствует. |
TE
| fgh71, кнопка "изменить", перепишите всё при невключенном CapsLock, кроме заглавных. |
водник1953
| А нет ли предохранителя по питанию инвертора? |
fgh71
| Предохранителя по питанию инвертора нет |
Morlock
| Цитата: | | сигнал ON-0В, ADJ-0В |
Ну а как заработает инвертор, когда ему не дают разрешения? |
TE
| fgh71, в поиск по слову NOVATEK. |
водник1953
fgh71, а может быть картина на самом деле выглядит так:при включении монитора без сигнального кабеля появляется табличка,а уже при подключении оного- чёрный экран?
Тады: | TE писал: | | fgh71, в поиск по слову NOVATEK. |
Morlock
И жарить гада  |
fgh71
| Были пробиты два транзистора 2CS4672(маркировка на них DK QL,где QL обозначают год выпуска) на раскачку одного из трансформаторов в инвертере.Заменил и все пошло. |
valik1979
И У меня схожая ситуация, тоже пробиты 2SC4672. Заменил их, Но они снова вылетели, грешу на транс SPI 8TC00190,хотя сопротивления вроде одинаковые  |
TE
| Конденсатор между коллекторами транзисторов надо проверить. |
valik1979
| Была одна ножка плохо запаяна, но запаивал. результата не дало, попробую его заменить |
водник1953
| valik1979 писал: | | Была одна ножка плохо запая |
Дальнейшие последствия:пробой 2SC5707,сгорает предохранитель по питанию инвертора и возможно IRFU9024 (FQU11P06).
Но всё это сто раз разжёвано и легко находится через "поиск". |
valik1979
Слава богу такого результата небыло, только вновь были вышедшие из строя транзисторы Q4 и Q6 (2CS4672),а конденсатор С20 (0,15mkF) действительно оказался неисправным как писал Уважаемый ТЕ. Теперь придётся заказывать Транзисторы и конденсатор.
BN44-00082B.rar 87.4 КБ Скачано: 854 раз(а)
valik1979
Заменил конденсатор и транзисторы - Всё супер!
ТЕ Спасибо за подсказку!  |
