Не включается подсветка у SAMSUNG 713N S модель MJ17CSKS/EDC
fgh71
20/04/2012 15:14
Здравствуйте помогите разобраться с отсутствием подсветки.Блок питания BN44-00082B (Совмещен с инвертором).На разьеме идущем на блок управления при включенном мониторе(светодиод на панели светится а не моргает)вместо 13В-16В,5В есть стабильно,сигнал ON-0В, ADJ-0В.Это все сигналы при включенном мониторе.Поменял все конденсаторы.При отключенном разьеме от платы управления но при поданном на плату блока питания напряжении напряжение на разьеме:13В-13,3В,5В-5В,ONN-0В,ADJ-0В.Проверил обвязку ШИМ блока питания TOP246FN,все элементы целые.Читал в каком то форуме при похожей неисправности что неисправны транзисторы преобразователя инвертора.Хотел бы узнать есть ли защита на включение инвертера если напряжение подающееся с блока питания на преобразователь завышенное,т.е напряжение с платы управление ON отсутствует.
TE
20/04/2012 15:38
fgh71, кнопка "изменить", перепишите всё при невключенном CapsLock, кроме заглавных.
водник1953
20/04/2012 21:04
А нет ли предохранителя по питанию инвертора?
fgh71
21/04/2012 08:31
Предохранителя по питанию инвертора нет
Morlock
21/04/2012 10:04
Ну а как заработает инвертор, когда ему не дают разрешения?
TE
22/04/2012 15:59
fgh71, в поиск по слову NOVATEK.
водник1953
22/04/2012 20:35
fgh71, а может быть картина на самом деле выглядит так:при включении монитора без сигнального кабеля появляется табличка,а уже при подключении оного- чёрный экран?
Тады:
TE писал:
Morlock
22/04/2012 22:54
И жарить гада смех
fgh71
25/04/2012 05:41
Были пробиты два транзистора 2CS4672(маркировка на них DK QL,где QL обозначают год выпуска) на раскачку одного из трансформаторов в инвертере.Заменил и все пошло.
valik1979
24/01/2013 19:36
И У меня схожая ситуация, тоже пробиты 2SC4672. Заменил их, Но они снова вылетели, грешу на транс SPI 8TC00190,хотя сопротивления вроде одинаковые недовольство, огорчение
TE
24/01/2013 19:43
Конденсатор между коллекторами транзисторов надо проверить.
valik1979
25/01/2013 11:05
Была одна ножка плохо запаяна, но запаивал. результата не дало, попробую его заменить
водник1953
25/01/2013 11:13
valik1979 писал:
Дальнейшие последствия:пробой 2SC5707,сгорает предохранитель по питанию инвертора и возможно IRFU9024 (FQU11P06).
Но всё это сто раз разжёвано и легко находится через "поиск".
valik1979
25/01/2013 19:37
Слава богу такого результата небыло, только вновь были вышедшие из строя транзисторы Q4 и Q6 (2CS4672),а конденсатор С20 (0,15mkF) действительно оказался неисправным как писал Уважаемый ТЕ. Теперь придётся заказывать Транзисторы и конденсатор.
valik1979
12/02/2013 18:50
Заменил конденсатор и транзисторы - Всё супер!
ТЕ Спасибо за подсказку! классно! Пьем пиво
