Монитор Benq FP767. Пропадает подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 От 10/11/2008 16:40 цитата
Принесли монитор. После включения через несколько секунд пропадает подсветка. Транзисторы целые, все их менял. Трансформаторы тоже. Подтыкал отдельно лампу. Не загорается полностью. До половины, потом тухнет. Подскажите, в чем может быть причина такого дефекта. Лампы целые
TE
Сообщение #2 От 10/11/2008 20:42 цитата
Если предположить, что инвертор полностью исправен, то смотреть цепи управления. Стабилизаторы питания все проверил?
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #3 От 11/11/2008 11:03 цитата
Dark Angel, Какие транзисторы целые? Плату пропаял? Все проблемы этих мониторов давно известны и обсуждались неоднократно
Dark Angel
Сообщение #4 От 12/11/2008 02:26 цитата
TE, а вот это не проверил. Спасибо! Проверю.
konstant_m, плату пропаял. Знаю что похоже на типовуху. Но оказалось что нет
Dark Angel
Сообщение #5 От 13/11/2008 11:30 цитата
TE, туплю недовольство, огорчение Подскажи, на чем собраны стабилизаторы питания?
TE
Сообщение #6 От 13/11/2008 16:20 цитата
По схеме вижу U1, U2 G952T63U.
Dark Angel
Сообщение #7 От 13/11/2008 17:28 цитата
TE, может говорим о разных моделях? U1, U2 не нашел недовольство, огорчение Модель монитора Q7C3
TE
Сообщение #8 От 14/11/2008 12:43 цитата
Я и смотрел по схеме Q7C3.
Dark Angel
Сообщение #9 От 14/11/2008 13:04 цитата
TE, хоть тресни, не нашелрёв в три ручья . Service manual скачал с monitor.net.ru
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #10 От 14/11/2008 13:06 цитата
Dark Angel, фото платы выложи, вариантов может быть несколько, а схема есть только одна
Dark Angel
Сообщение #11 От 19/11/2008 13:26 цитата
Извините что долго не писал. Вот фото
TE
Сообщение #12 От 19/11/2008 15:17 цитата
Dark Angel, так не на плате же БП с инвертором.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #13 От 19/11/2008 16:10 цитата
Dark Angel, зачем фото инвертора шок , речь шла о IFboard
Dark Angel
Сообщение #14 От 19/11/2008 17:23 цитата
TE, konstant_m, понял. Проверю
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 18:25
konstant_m, TE, похоже что все таки дело в БП. Подоткнул другую плату питания, лампы нормально горят.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #15 От 19/11/2008 23:13 цитата
Dark Angel, тогда все сначала...5707 меняются парой и в том же плече меняем 9024, пропайка инвертора, трансы вылетают крайне редко, проверь второе плечо, было несколько случаев умирания сразу двух...
...стесняюсь спросить, предохранитель PF751 заменил?
Dark Angel
Сообщение #16 От 20/11/2008 07:15 цитата
konstant_m, 5707 менял все 4. Все 4 транса поменял. Инвентор пропаял. Предохранитель целый. Менял 9024. (Все эти элементы выпаивал с рабочей платы). Вот и не пойму в чем проблема. рёв в три ручья Попробую еще раз все перепроверить
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #17 От 20/11/2008 08:39 цитата
Хотелось бы уточнить конденсаторы с756,757 и 736,737 (высоковольтные пикушки) не подкидывались с рабочей платы?
KAleks
Сообщение #18 От 20/11/2008 09:35 цитата
А еще резонансные ёмкости. Стоят рядом с С5707 по 2 шт.
TE
Сообщение #19 От 20/11/2008 11:24 цитата
Я не сторонник такого ремонта - менять все подряд. В этом инверторе, судя по схеме, отсутствует защита - Q791 с обвязкой не установлены, поэтому прежде всего проверить наличие наряжения питания на 9 ноге IC751, далее на 6, 11 ногах, высокий уровень на них, кратковременный, должен быть только в момент включения. Посмотреть на выходах полевиков питание генераторов. Если на выходах микросхемы длительность импульсов уменьшается, проверить и сравнить осцилографом сигналы обратной связи на резисторах R762, R742 или 14, 3 ноги микросхемы. Посмотреть и сравнить сигналы на коллекторах транзисторов обоих генераторов. После всего можно сделать определенные выводы и поменять наиболее вероятную детальку.
Dark Angel
Сообщение #20 От 21/11/2008 00:10 цитата
almaks, KAleks, эти емкости не подкидывались
TE, спасибо. Проверю
