Монитор Benq FP767. Пропадает подсветка
Dark Angel
10/11/2008 16:40
Принесли монитор. После включения через несколько секунд пропадает подсветка. Транзисторы целые, все их менял. Трансформаторы тоже. Подтыкал отдельно лампу. Не загорается полностью. До половины, потом тухнет. Подскажите, в чем может быть причина такого дефекта. Лампы целые
TE
10/11/2008 20:42
Если предположить, что инвертор полностью исправен, то смотреть цепи управления. Стабилизаторы питания все проверил?
konstantin_m
11/11/2008 11:03
Dark Angel, Какие транзисторы целые? Плату пропаял? Все проблемы этих мониторов давно известны и обсуждались неоднократно
Dark Angel
12/11/2008 02:26
TE, а вот это не проверил. Спасибо! Проверю.
konstant_m, плату пропаял. Знаю что похоже на типовуху. Но оказалось что нет
Dark Angel
13/11/2008 11:30
TE, туплю недовольство, огорчение Подскажи, на чем собраны стабилизаторы питания?
TE
13/11/2008 16:20
По схеме вижу U1, U2 G952T63U.
Dark Angel
13/11/2008 17:28
TE, может говорим о разных моделях? U1, U2 не нашел недовольство, огорчение Модель монитора Q7C3
TE
14/11/2008 12:43
Я и смотрел по схеме Q7C3.
Dark Angel
14/11/2008 13:04
TE, хоть тресни, не нашелрёв в три ручья . Service manual скачал с monitor.net.ru
konstantin_m
14/11/2008 13:06
Dark Angel, фото платы выложи, вариантов может быть несколько, а схема есть только одна
Dark Angel
19/11/2008 13:26
Извините что долго не писал. Вот фото
TE
19/11/2008 15:17
Dark Angel, так не на плате же БП с инвертором.
konstantin_m
19/11/2008 16:10
Dark Angel, зачем фото инвертора шок , речь шла о IFboard
Dark Angel
19/11/2008 17:23
TE, konstant_m, понял. Проверю
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 18:25
konstant_m, TE, похоже что все таки дело в БП. Подоткнул другую плату питания, лампы нормально горят.
konstantin_m
19/11/2008 23:13
Dark Angel, тогда все сначала...5707 меняются парой и в том же плече меняем 9024, пропайка инвертора, трансы вылетают крайне редко, проверь второе плечо, было несколько случаев умирания сразу двух...
...стесняюсь спросить, предохранитель PF751 заменил?
Dark Angel
20/11/2008 07:15
konstant_m, 5707 менял все 4. Все 4 транса поменял. Инвентор пропаял. Предохранитель целый. Менял 9024. (Все эти элементы выпаивал с рабочей платы). Вот и не пойму в чем проблема. рёв в три ручья Попробую еще раз все перепроверить
almaks
20/11/2008 08:39
Хотелось бы уточнить конденсаторы с756,757 и 736,737 (высоковольтные пикушки) не подкидывались с рабочей платы?
KAleks
20/11/2008 09:35
А еще резонансные ёмкости. Стоят рядом с С5707 по 2 шт.
TE
20/11/2008 11:24
Я не сторонник такого ремонта - менять все подряд. В этом инверторе, судя по схеме, отсутствует защита - Q791 с обвязкой не установлены, поэтому прежде всего проверить наличие наряжения питания на 9 ноге IC751, далее на 6, 11 ногах, высокий уровень на них, кратковременный, должен быть только в момент включения. Посмотреть на выходах полевиков питание генераторов. Если на выходах микросхемы длительность импульсов уменьшается, проверить и сравнить осцилографом сигналы обратной связи на резисторах R762, R742 или 14, 3 ноги микросхемы. Посмотреть и сравнить сигналы на коллекторах транзисторов обоих генераторов. После всего можно сделать определенные выводы и поменять наиболее вероятную детальку.
Dark Angel
21/11/2008 00:10
almaks, KAleks, эти емкости не подкидывались
TE, спасибо. Проверю
Marko2007
28/11/2008 16:10
Может пригодится.
Dark Angel
28/11/2008 16:12
Marko2007, спасибо! Я думал тоже их поменять, но терзали сомнения
Marko2007
28/11/2008 16:15
Да,но возможно воспользоваться другой картинкой и померить заодно транзисторы.
Dark Angel
28/11/2008 16:39
Marko2007, транзюки уже заменены. У меня как моник с БП как на верхней фотке
Dark Angel
28/11/2008 17:46
Заменил кондеры. Ноль эффекта. Лампы не загораются в полную силу. Где то наполовину и тут же тухнут недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/11/2008 18:50
Есть рабочая как на нижней картинке.Вот думаю элементы по звуку только перепаять недовольство, огорчение
almaks
01/12/2008 07:04
Все же хочу уточнить менялись литы или бластные с резонансными? Баластные толкал для интереса разные 5 пиков влево вправо инвертор не запускается.
Dark Angel
01/12/2008 09:08
almaks, менялись
Strike
01/12/2008 15:23
Dark Angel писал:
Такое происходит если один из трансов слегка замкнул по выходу.
Нужно сравнить ВВ обмотки по сопротивлению - должны быть абсолютно одинаковы, погрешностьне более 10 ом , или того меньше.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 17:43
Менялись, не внимательно прочел.
Idea Кое что вспомнил, был Benq с "целым" предохранителем в несколько ом!
Dark Angel
01/12/2008 18:13
Strike, за пред спасибо. Точно! Померил, 11 Ом подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 19:23
Strike, где ты раньше был!!! Заменил пред и все пошло!!!
Strike
01/12/2008 18:50
подмигивание
konstantin_m
02/12/2008 09:42
konstant_m писал:
Dark Angel,
смех
Dark Angel
02/12/2008 09:58
konstant_m, не стесняйтесь. Ага, он самый. Когда прозванивал не обратил внимание что у него есть сопротивление улыбка
skynetmn
15/03/2009 15:35
Добрый день! Имеется аналогичный монитор с такой же проблемой! заменил все 4 2SC5707 и PF751 но попрежнему нет подсветки недовольство, огорчение
Уважаемые не мог бы кто поделиться схемой инвертора от него ?
