Rscan Slim, js555,LCD Мигание ламп подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
дima
Сообщение #1 От 08/12/2005 17:26 цитата
После 3 часов работы начинают мерцать лампы подсветки.Если убрать яркость со ста % на 80 и ниже- мерцание исчезает.При открытии монитора тоже исчезает т.е. ничего не успеваю посмотреть на приборах.Монитору 3 года.Заранее спасибо
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 От 08/12/2005 19:08 цитата
Проверяй БП и Инвертор на предмет непропая.
дima
Сообщение #3 От 09/12/2005 10:10 цитата
проверил,все как новое.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #4 От 09/12/2005 10:30 цитата
Включи в открытом состоянии. Хорошо прогрей. Нет ли перегрева микросхем- проца и т.д. Нет ли окисления по шлейфам. Если не найдешь, то гогячим воздухом на платы по очереди, где то да вылезет.
дima
Сообщение #5 От 09/12/2005 12:18 цитата
Детали инвертора все горячие,но это нормально.Горячие выпр. диод и с ним электролит во вторичной цепи на 15в, как раз инвертор питает, это наверное тоже норма.А по статистике в инверторе что больше вылетает? Может высоковольтные кондеры поменять?
ingenegr
Сообщение #6 От 09/12/2005 17:19 цитата
дima, а попробовать накрыть чемнить моник в разобраннои состоянии?и включить
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #7 От 10/12/2005 11:16 цитата
Горячий лит по 15В- это есть не хорошо. Я бы его дернул, заменой + к этому проверил малые литы по этой цепи.
2) Если лампы погаснут , то проверяй питание на инверторе. Схему не смотрел, поэтому в общих чертах.
ingenegr
Сообщение #8 От 10/12/2005 15:20 цитата
PAI,
В/к панасоник ДР800 горячие электролиты для нее норма это так к примеру. просто высохнет быстрее и все. а вообще сначала электролиты по питаниям либо заменой либо както так
d2o
Сообщение #9 От 12/04/2006 11:38 цитата
Заменить С915, С955 (27J/3kV)
egor4ik
Сообщение #10 От 03/10/2008 08:53 цитата
дima, Помогла замена С915, С955 (27J/3kV)
KVD
Сообщение #11 От 03/10/2008 10:12 цитата
egor4ik, тема ведь была 2005-2006 гада подмигивание и дima тебя не услышит.
egor4ik
Сообщение #12 От 21/10/2008 12:44 цитата
Я отпишусь:у меня при вкл. монитора сразу подмаргивали лампы,потом пытались светить стабильно и в этот момент экран становился тёмным.При повторном включении, лампы отключались сразу- через секунду.Я попытался при первом включении,зайти в меню и убавить яркость.Теперь лампы не гаснут.Визуально,разницы не чувствую.Интересно знать,почему это происходит?
