Rscan Slim, js555,LCD Мигание ламп подсветки | |||
| дima 08/12/2005 17:26 |
После 3 часов работы начинают мерцать лампы подсветки.Если убрать яркость со ста % на 80 и ниже- мерцание исчезает.При открытии монитора тоже исчезает т.е. ничего не успеваю посмотреть на приборах.Монитору 3 года.Заранее спасибо |
| PAI 08/12/2005 19:08 |
Проверяй БП и Инвертор на предмет непропая. |
| дima 09/12/2005 10:10 |
проверил,все как новое. |
| PAI 09/12/2005 10:30 |
Включи в открытом состоянии. Хорошо прогрей. Нет ли перегрева микросхем- проца и т.д. Нет ли окисления по шлейфам. Если не найдешь, то гогячим воздухом на платы по очереди, где то да вылезет. |
| дima 09/12/2005 12:18 |
Детали инвертора все горячие,но это нормально.Горячие выпр. диод и с ним электролит во вторичной цепи на 15в, как раз инвертор питает, это наверное тоже норма.А по статистике в инверторе что больше вылетает? Может высоковольтные кондеры поменять? |
| ingenegr 09/12/2005 17:19 |
дima, а попробовать накрыть чемнить моник в разобраннои состоянии?и включить |
| PAI 10/12/2005 11:16 |
Горячий лит по 15В- это есть не хорошо. Я бы его дернул, заменой + к этому проверил малые литы по этой цепи.
2) Если лампы погаснут , то проверяй питание на инверторе. Схему не смотрел, поэтому в общих чертах. |
| ingenegr 10/12/2005 15:20 |
PAI,
В/к панасоник ДР800 горячие электролиты для нее норма это так к примеру. просто высохнет быстрее и все. а вообще сначала электролиты по питаниям либо заменой либо както так |
| d2o 12/04/2006 11:38 |
Заменить С915, С955 (27J/3kV) |
| egor4ik 03/10/2008 08:53 |
дima, Помогла замена С915, С955 (27J/3kV) |
| KVD 03/10/2008 10:12 |
egor4ik, тема ведь была 2005-2006 гада и дima тебя не услышит. |
| egor4ik 21/10/2008 12:44 |
Я отпишусь:у меня при вкл. монитора сразу подмаргивали лампы,потом пытались светить стабильно и в этот момент экран становился тёмным.При повторном включении, лампы отключались сразу- через секунду.Я попытался при первом включении,зайти в меню и убавить яркость.Теперь лампы не гаснут.Визуально,разницы не чувствую.Интересно знать,почему это происходит? |
