LG L1752TQ не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
Go6a
Сообщение #1 От 13/12/2010 18:16 цитата
Монитор Samsung L1752TQ не включается (не входит в дежурку). Вместо 5В имеется 4.77В, вместо 12В 18В (18 В скорее всего из-за того, что нет нагрузки), 3.3 В, 1.8 есть. Синусоида на кварце с частотой 14...Мгц тоже есть (меряю относительно общего провода на одной из ножек кварца). Смущает то, что напряжение по 5 вольтам чуть-чуть просажено (4,77В вместо 5). Это так и должно быть? Также по 5 вольтам имеются пульсации где-то порядка 0,07 В. Это нормально? Заменил все электролиты в блоке питания - не помогло. Куда дальше копать, помогите. Не судите строго, это мой первый опыт ремонта LCD монитора.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 19:20
Пульсации по 5В. 0,2 В/дел, 1мС/дел., фото основной платы.
  Фото044.jpg  74.59 КБ  Скачано: 2622 раз(а)
General
General
Сообщение #2 От 13/12/2010 23:19 цитата
Go6a, ищи флешь 25-ю (восьминожка) , либо еепромины.. такая хрень часто бывапет от дутых литов и как правило слётом прошивы.. 90% страдают флешки
Go6a
Сообщение #3 От 14/12/2010 07:55 цитата
Пульсации по 5 вольтам и просадка до 4,77 В - это нормально? (измерял уже после замены литов в БП)
ILNAR85
Сообщение #4 От 14/12/2010 10:29 цитата
Нет 4,77В это маловато,тем более без нагрузки. С нагрузкой ещё меньше будет. Ищи дефект в блоке питания.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #5 От 14/12/2010 11:17 цитата
скажем утечка одного из выпрямительных диодов....
Go6a
Сообщение #6 От 14/12/2010 18:25 цитата
Вобщем родную прошивку не нашел, прошил флеш этой прошивкой http://remont-aud.net/board/lg_l1953tr_sfs_aevoqpn_chassis_lm74b/130-1-0-561 вроде все работает нормально. На шине 5В после прошивки напряжение вместо 4.77В стало 5.1В.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 От 14/12/2010 19:02 цитата
Go6a, после прошивки?
напруга питальника поднялась?
ну ты шаман
General
General
Сообщение #8 От 14/12/2010 19:40 цитата
LESHIY писал:
ну ты шаман
LESHIY, дык всё просто , инвертор запустился , 12 вольт просело 5вольт поднялось голливудская улыбка
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 От 14/12/2010 19:43 цитата
браво!
а 5 вольт без нагрузки чтоль
Strike
Strike
Сообщение #10 От 14/12/2010 20:46 цитата
Там схема такая, информация для ОС идет с обоих источников, с 5 и "12в", без нагрузки второго возможна небольшая просадка первого.
  1234.jpg  34.96 КБ  Скачано: 2593 раз(а)
